Сан Саныч
Заменил ТДКС и еще парочку деталей по цепи ABL. Включается,кинескоп заперт и светодиод начинает моргать 5 раз.Что это может быть? |
Canon
Сан Саныч писал: | Заменил ТДКС и еще парочку деталей по цепи ABL. |
А что после цепи ABL находится, вот в чём вопрос.
Краткость, сестра таланта, но не до такой же степени. |
Moishe
Скорей всего это проблема платы "М" там где стоит проц. Иногда помогает если её прогреть или остудить. Нужно попытаться выпаять проц промыть хорошенько под ним плату и поставить обратно. Если и это не поможет - менять. |
Валентинович
Если был битый строчный транзистор, то придется менять процессор.Если нужно ,скажу где купить в России и Украине. |
Сан Саныч
Подскажите где купить в России и сколько весит?Транзистор улетел и резистор по цепи ABL 220 Ом испарился, а последовательно включенный диод гвоздь. Дальше ножка процессора TDA 9394(много мелких ножек).Если он, то............!? |
Canon
Вот, как из партизана выудили. А теперь измерить сопротивление между ножкой процессора, на которую цепь идёт, и землёй. |
Сан Саныч
Тяжелый телевизор но попробую на стол поставить.А что 5 раз мигает?
Добавлено Март 27 2005
Сопротивление 54 ножки относительно корпуса 50 к во обоих направлениях+ и -. |
Canon
Сан Саныч
SERGE
Сан Саныч писал: | А что 5 раз мигает? |
нет ответа по цепи АББ. Иными словами видеопроц трубу померять не может. Сигналы опроса приходят ?КГИ в схемуАББ ? |
Сан Саныч
Так это или кадровая или проц.Пойду кадровую посмотрю. |
Сан Саныч
КГИ на 55 ножку заходит TDA 9394.А 54 ножка это ABL.Проц греется. |
Вано
Сан Саныч писал: | Так это или кадровая или проц |
Валентинович писал: | Если был битый строчный транзистор, то придется менять процессор |
Ленивый
Случай классический! Есть следующие варианты: 1-неправильно отрегулирован G2 (были случаи, что люди забывали вставить в FBT соответствующий провод); 2-разгони G2 (если с ним всё в порядке) и смотри на линии ОХ, если они какие-то не такие (строенные, как линии измерения тока луча, или какого-то цвета не хватает)- однозначно замена проца. Ну или чего погорело в цепи ABL, т.к. на той ножке должно быть ПОЛЖИТЕЛЬНОЕ напряжение, порядка 3-5 Вольт. |
Сан Саныч
Lens
Сан Саныч писал: | На ABL 3-5 Вольт есть | в какой точке меряешь? |
Canon
Сан Саныч, сам себе можешь не верить, но 50 ком. Значит, поздно, Рита, пить боржоми. Неужели не понял ? |
Сан Саныч
Ленивый
Canon
Ленивый, только ленивый ещё не понял, что произошло в партизанском отряде. |
