SONY KV-BT212M70 МЕРЦАЕТ ЯРКОСТЬ
oleg s
oleg s
Сообщение #1 от 29/03/2005 19:05 цитата
Пришёл с черезмерно высокой яркостью в плоть до обратного хода и выключения в защиту.Выяснил,что завышено ускоряющее....крутнул на минимум...перестал уходить в защиту и исчез обратный ход. В общем картинка стала в норму, но осталось мерцание яркости при любых режимах кинескопа.Такую модель первый раз вижу и схемы нет.Стоит кабан на много ног TDA11010H/... . ТДКС подкидывал,TDA6108 менял.Подозреваю или кинескоп,или утечку какого то элемента типа D504 (в предшесвенике).Если это типовуха то подтолкните к истине.Если нет, отправим в сервис СОНИ.Шасси вроде V13B-A.
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #2 от 30/03/2005 12:38 цитата
Шутка действительно забавная...
Проверь ТДКС весьма забавным способом:
намотай вокруг сердечника пару витков подцепи туда диод с ёмкостью ~470/16V
нагрузи всё это допустим на вентилятор от компа какой нить, включай ящик и замерь напругу на ёмкости
там должно быть не более 5-7V это норма, если больше ТДКС - труп
У меня был какой то SONY c дефектом противоположным твоему (ускоряющее было занижено)
и с двух витков напруга вылезала аж 17V
Klassik
Klassik
Сообщение #3 от 30/03/2005 12:51 цитата
ПРОЩЕ взять ускоряющее с выходного(тема старая)
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #4 от 30/03/2005 13:28 цитата
А вообще скорее всего у ТДКС-а просто резюки отрываются от "Земли"...
Klassik прав...
oleg s
oleg s
Сообщение #5 от 30/03/2005 13:33 цитата
oleg s писал:
ПРОБЛЕМА В МЕРЦАНИИ!!! а не в завышеном ускоряющем (это исправимо). Вопрос остаётся чисто теоритически, телик увезли в другой сервис , у них вроде есть шасси на подкидку.
Klassik
Klassik
Сообщение #6 от 30/03/2005 13:44 цитата
пардон -не дочитал.
oleg s
oleg s
Сообщение #7 от 30/03/2005 14:08 цитата
b]Klassik[/b], Бывает....
Ленивый
Сообщение #8 от 30/03/2005 19:35 цитата
А почему про CRT забыли? В SONYх бывает утечка с чего-то высоковольтного (FOCUS или HIGHT) на G2. Отсюда и яркость повышенная и мерцания - утечка-то вещь нестабильная!
oleg s
oleg s
Сообщение #9 от 31/03/2005 09:27 цитата
Ленивый писал:
Не забыли...Уже подставили другое шасси и неисправаность локализована в кинескоп,но теперь этим будут заниматься другие люди,из гарантийного сервиса. недовольство, огорчение
