Radioman
Sharp 21-й, плоский кинископ. Дефект - отсутствует фокус. При регулировке фокуса и ускоряющего, эфект одинакрвый - как при регулировке ускоряющего - увеличение яркости. Фокус меняется еле заметно. Коротышей между ножками кинископа нет, Подкидывал другой кинископ, работает нормально. Может кто знает как, и можно-ли восстановить его, аппарату всего несколько месяцев. |
Морозик
Бывает утечка в пластмассовой панельке самого кина,Характерно для Nesco |
Moishe
Вывод анода кинескопа заземлить, лопух ТДКС посадить на вывод фокуса кинескопа, включить на пару секунд, испортить не испортишь, а на успех 10-15%. |
Радик
однажды был такой дефект устранился после того как отпаял провод фокусировки от платы кинескопа и включил без него . |
Kosarev
Согласен с Моише, только лучше сделать так: все ноги киескопа заземлить кроме фокуса,снять присоску,и высокое подключить к ноге фокуса,и включить телек на 1 сек,должно помочь. |
simaeff
Согласен с Kosarev, один раз так делал на десятилетнем PHILIPSe, все восстановилось. |
Roger Wilco
Дело однозначно в трубе. Устранение описано в разделе "Мониторы" |
ИИ
Ну если подкидывал другой кин - и норма, тогда конечно кин!
Я чо грю, был такой эффект у мну недавно из-за текущего FBT... |
Radioman
Всё перепробывал, ничего не помогло, но всё равно, всем спасибо за желание помочь. |
