master_tv
Первичная неисправность-сильно расширено изображение по горизонтали. После пропая катушки L 602, изображение сузилось, но не в норму, а намного больше с подушкообразными искажениями. Напряжения в норме. Контакты все подозрительные пропаял. Диоды в норме |
ФАРТ
master_tv, а как с регулятором? |
master_tv
ФАРТ, в телеке ни одного регулятора; кроме конечно ускоряющего и фокуса. |
abc
R629 -цел? BUK444-замыкая с-и ,есть реакция? |
master_tv
R629 целый, проверял. А BUK444 проверю замыканием. Результат сообщу |
Kosta
RoKa
master_tv, Замени или перемотай L604 |
Gevor
А в сервисе нет лекарство ? |
ФАРТ
master_tv писал: | ФАРТ, в телеке ни одного регулятора; кроме конечно ускоряющего и фокуса. |
Однако!?
А "Синяя-4-7-2-5)-Регулировки- EW и PW (кажись 17 и 18). Это тебе не регулировка размера с "регулятором" BUK444?
Учите матчасть. В плен попадете, все ногти вырвут, потому что сказать нечего будет. |
Liss
Все неисправности с коррекцией в основном сводятся к трем причинам : дроссель коррекции E\W, утечка buk444 и конденсатор в диодном модуляторе ну а потом уже "Синяя-4-7-2-5". |
master_tv
Оказалось, что уже после полной пропайки при включении сгорел R629. До этого проверял был ЦЕЛЫЙ. Так что после повторной проверки - заменил - все пошло. СПАСИБО ВСЕМ! |
