Тёма
Проблема была в БП. Заменил SMR40200 и ХИС с R2KN - телек запустился. Но радость была не долгой . Сработала защита и индикатор загорелся желтым. Нагревается радиатор, напруга вместо +125 - +135, затем медленно с нагревом ползёт вверх, вследствии чего срабатывает защита. Литы по В+ менял. Схемы нет. Подскажите пож., где рыть? Заранее спасибо! |
Юрий Славутичский
Если комплект зелёный, то надо хорошо вычистить пасту с радиатора. |
abc
На том форуме тебе сказали- в поиск. Не ленись,очень много всего. Набери -Сладкая парочка-. Удачи |
Люшик
из-за пасты наоборот не хватает +в при нагрузке , |
simaeff
в первичке лит 22мкФ-менял? |
georgiy32
