Горит Защита (R2K) при включении Panas TX-21JT1P
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #1 от 02/04/2005 09:54 цитата
В этом ящике дурной блок питания на STR58041
без нагрузки выдаёт аж ~250вольт,
а при включении он доли секунды всё равно находиться без нагрузки,
т.к. видеопроц M52778SP питается от этого же блока питания
и для того чтоб запустился строчный генератор нужно время.
Вот в эти самые доли секунды и горит R2K.
убираю его и телик работает нормально, 122v стоят как вкопаные
мож кто знает как заставить этот блок питания без нагрузки выдавать не более 150v, или просто удалить защиту? ...и забыть...
блок питания дежурного режима отдельный, собран на обычном трансформаторе, и питаются с него только проц. управления и реле включения основного блока питания
oleg s
oleg s
Сообщение #2 от 02/04/2005 11:04 цитата
А электролиты вокруг СТРки меняли?
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #3 от 02/04/2005 11:19 цитата
Литики поменял в первую очеред, включая сетевой, не смотря на то что они были в полном порядке
oleg s
oleg s
Сообщение #4 от 02/04/2005 11:32 цитата
СТРка должна быть с буквой "А" (или точкой ),если так, то проверить обвязку ,тщательно.
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #5 от 02/04/2005 11:45 цитата
Как раз без буквы "А" родная, не паяная была
(основной блок питания в деж.режиме обесточен)
обвязку проверял раз 15 наверное уже, поменял все простые ёмкости (не литики)
диоды менял, транзистор рядом с СТР-кой стоит тоже, резюки в порядке
менял СТР-ку - результат нулевой, уже мозги (или то что от них осталось) кипят...
Вано
Сообщение #6 от 02/04/2005 12:11 цитата
а поменйяка диодик через который идет 9в на питание M52778 он стоит посреди платы кажись 861 его номер
а СТР ПО схеме А
oleg s
oleg s
Сообщение #7 от 02/04/2005 12:51 цитата
Посмотрите тут,может поможет,но я бы поставил родную СТРку заменил на гарантированно хорошие электролиты и воспользовался советомпо ссылке:
http://rc5.ru/tv/msg119421194.html
georgiy32
Сообщение #8 от 02/04/2005 23:26 цитата
evgenich, замени СТРКу.
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #9 от 03/04/2005 07:23 цитата
Ну поменял, поставил с "А", а результата нет, на пятом включении опять помер R2K...
Мож снять его да и дело с концом, в остальном то ящик работает нормально.
ИИ
ИИ
Сообщение #10 от 03/04/2005 17:07 цитата
Я, помнится, изобретал как то резисторную нагрузку по +В питанию в таких случаях ( в СамсунгАх что-то подобное стоит).... А вот чем кончилось-не скажу, давно это было.
Попробуй резистором нагрузить ватт на 10 !
Victoras
Victoras
Сообщение #11 от 03/04/2005 18:14 цитата
evgenich писал:
опять помер R2K...
Ни в коем случае не снимай! Лучше повесь 15w лампочку в нагрузку улыбка
Я спалил 3 года назад такой телик. Все было в порядке, работал, кроме как выбивал R2K при включении (то же с 3-5 раза)...
Оставил без R2K и кирдык недовольство, огорчение
До того вешал 15w и все в порядке. Она сбивала +В до 140В. Больше эти шасси не попадались, так и осталось загадкой почему зти капризы.
Литы имхо не причем, что то поинтереснее. Д861 заменил?
Анд_рей
Сообщение #12 от 05/04/2005 00:02 цитата
Был в ремонте когда-то телевизор silver на єтой микросхеме . Кончилось все заменой строчного трансформатора , который раздуло . После замены третьего экземпляра микросхемы все стало ок . Склонна она к разгону .
Предполагаю - дефект некоторых микросхем .
Liss
Сообщение #13 от 05/04/2005 08:43 цитата
В архиве это уже было. Насколько помню проблема была с плохой пайкой ТДКС ( ножка земли focus and screen) из за этого БП шел в разнос по питанию из за отсутсвия нагрузки.
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #14 от 05/04/2005 11:26 цитата
Д861 заменил, строчник пропаял, хотя там непропаек не обнаружено...
Кажись я догадываюсь в чём проблема! В этом ящике ещё один дефектик нарисовался:
(хотя клиент на это не жаловался)
пока видео проц: M52778SP холодный - звук хрипит, прогреется и перестаёт хрипеть.
охлаждаю ацетоном - опять хрипит, нагреваю феном -перестаёт.
мож дело всё таки в проце? ...надо попробовать поменять.
кстати R2K дохнет всегда на "холодную", когда с утра телик включаешь, или после длительного простоя
на прогретом хоть завключайся - работает паршивец даже с 1.5KE150A вместо R2K
ИИ
ИИ
Сообщение #15 от 05/04/2005 13:14 цитата
evgenich писал:
Ну тогда литы разных мастей смотри.
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #16 от 20/04/2005 19:02 цитата
Огромное спасибо всем, кто откликнулся...
Но дело было в EEPROM! К огромному сожалению ни у кого не возникло
такого предположения, да и я то углядел это только сейчас, через месяц после первой встречи с этим ящиком.
(...мож мне поора очки заказывать?)
при первом осмотре я к сожалению не обратил внимания на одну деталь:
В этом ящике я не первый ковыряюсь. До меня когда то меняли проц. и память
Но память посьтавили 24С08, а по схеме то стоит 24С02, и что туда зашили никому не ведомо.
взял родную прошивку http://monitor.espec.ws//files/panasonic_tx-21jt1p.rar
и Всё заработало.
осталось только геометрию подправить,
Кстати ни кто не знает как в сервис влезть?
RSIV
RSIV
Сообщение #17 от 21/04/2005 13:29 цитата
Из-за памяти БП идёт в разнос???????? сумашествие
Это НОНСОС!!!!!!!!
evgenich, чё-то ты не то говоришь смех
Насчёт звука согласен тоже такое было но R2K???????????????????????
Liss
Сообщение #18 от 21/04/2005 13:51 цитата
Не понял, а при чем память если вылетает на "холодную",память что ли прогревается.
evgenich
Телепузик
evgenich
Сообщение #19 от 21/04/2005 13:51 цитата
RSIV ...я бы и сам не поверил, но это так!
вот прошивка которая стояла в этом ящике:
при такой билиберде в "мозгу" у проца вообще удивительно что телик работал.
есть желание проверяй, ...но я не рекомендую
R2K горел из-за позднего "зажигания" строчки, и причём только при холодном M52778SP.
в прогретом состоянии ящик запускался и работал нормально (не считая звука)
когда снимал этот самый R2K - ящик тоже работал без приколов.
Добавлено 21/04/2005 14:56
Liss нет не память грелась, а проц M52778SP
  tx-21jt1p_24C08_TRUP.rar  281 Байт  Скачано: 539 раз(а)
georgiy32
Сообщение #20 от 23/04/2005 23:57 цитата
evgenich, может левачёк СТРка
Добавлено Апрель 24 2005
evgenich, СТРка может левая.
