braycara
Решил поставить в Шнайдер с 8 шасси,проц TDA9353>потому как родного нет,и видеопроц тоже битый.В общем щас Процессор (TDA9353) запускается ,строчная,кадровая запускаются,к кинескопу пока не подключал.Проблема в том,что после запуска тв,работает секунд 5,а потом переходит в дежурку.Можно опять запустить кнопкой канала.Не врублюсь,может какие то импульсы еще должны подаваться на процессор,все-таки шасси другое может чего-то не поключил,и проц не видит каких то импульсов и вырубается.Может кто подскажет ? |
ФАРТ
braycara, я скорее всего тормоз, потому что никак не могу въехать, как в TV8 поставил проц 9353 (кстати надо полное наименование). Может не спеша и подробно опиши: -чего, куда, подключил. Может тогда и советы можно давать. |
braycara
Взял кусок шасси PT-92,с проц.9353 полное щас не помню,подал нужные напруги,на шасси PT-92,остались стабил питания 3.3В,к шасси ТВ-8,подключил кадр.имп,строч.имп,FBL,напряж.включения,ну пока только основное (все это пока на "соплях" так сказать),строчник запускается,но вот через несколько сек ,переходит в дежурку,не врублюсь почему,видать на проц чего-то не поступает. |
Вано
braycara
Во,во.Только почему он отрубается.Какие импульсы не поступают ? |
Lens
Так ведь в процессоре серии TDA9*** есть ещё море портов, назначение которых определяется версией прошивки. Так если распиновка по кадру, строке, RGB выходы, тракт ПЧ и цепи обратной связи проктически у всех одинаковые, а вот назначение "програмируемых" ног может быть какое угодно, например цепи кнопок управления, цепи защиты, управления блоком питания, цепи ABL и ещё всячина всякая в зависимости от фантазии разработчика шасси на базе TDA9***! |
braycara
