NOKIA ST 51 A. Не настраиваются каналы.
Alex2x
Сообщение #1 от 04/04/2005 14:05 цитата
Подскажите пожалуйста! Как настроить каналы в этом телевизоре NOKIA ST 51 A1? Соседка попросила настроить. Инструкции нет. Надписи на кнопках пульта стёрты. В меню нашёл настройку каналов,но сканирование каналов не идёт. Показывает какой то канал, но плохо. С видеомагнитофоном показывают все каналы нормально.Может не те кнопки нажал или тюнер накрылся?
СПАСИБО!!!
elman
Сообщение #2 от 04/04/2005 22:44 цитата
попробуй когда войдешь в меню настройки нажать зеленую клавишу на пульте память красная клавиша
Alex2x
Сообщение #3 от 04/04/2005 23:02 цитата
Зеленую кнопку нажимал. Процесс не идёт. Красная кнопка функционирует (в меню красная - М), но сохранять нечего.
СПАСИБО!!!
johanh
johanh
Сообщение #4 от 05/04/2005 14:52 цитата
С видеомагнитофоном показывают все.Имеется ввиду сигнал AV? улыбка
Alex2x
Сообщение #5 от 06/04/2005 19:16 цитата
Антенна подключена к видеомагнитофону,а выход с видеомагнитофона - на телевизор.То есть, работает радиоканал видеомагнитофона. СПАСИБО!!!
abc
abc
Сообщение #6 от 06/04/2005 19:41 цитата
Если пульт с шариком в кнопке(джойстиком) -наклони влево или вправо, выскочит меню настроек и стандартов. Дерзай улыбка
johanh
johanh
Сообщение #7 от 07/04/2005 02:09 цитата
Посоветуй соседке установить антенну. улыбка
Alex2x
Сообщение #8 от 07/04/2005 21:46 цитата
Всем спасибо! Пульт без шарика (джойстика).Антенна нормальная.
elman
Сообщение #9 от 07/04/2005 22:28 цитата
опиши меню настройки каналов попробую подсказать какие строки в настройке сверху вниз напиши
killertv
Сообщение #10 от 07/04/2005 22:42 цитата
Вот проблема ну сначяло надо разобратся проблема в тв или непонимании простых вещей.
Alex2x
Сообщение #11 от 10/04/2005 21:58 цитата
Спасибо всем откликнувшимся!!! Хозяйка отдала телевизор родственникам.
Ещё раз спасибо!!!
