AEG CTV4803ST/VT - (VHF-L)
HD-OUT
Сообщение #1 от 05/04/2005 19:29 цитата
Телек из Германии..
Шасси 40G-STT28C-V5G
Проц ST92195C7B1/MBF
Тюнер KS-H-153E.
Нет 1-го, 2-го частотного канала в VHF-L . Поставил чистую 24C08 проц. прошил начальные установки.....проблема осталась. Замена тюнера тоже не помогло. Подскажите пожалуйста как это побороть!
ФАРТ
Сообщение #2 от 05/04/2005 20:23 цитата
HD-OUT, так чего нет:- включения диапазонов или Работы конкретного(тип-???) селектора???
HD-OUT
Сообщение #3 от 05/04/2005 20:50 цитата
ФАРТ, Диапазон VHF-L включается ,шкала настроики идет - приема нет . Не могу сказать с полной увереностью , что приема нет во всем диапазоне с 1 по 5 ,так как кабельное транслирует только на 1ом и 2м ( частотном ) . VHF-H + UHF в данном случае работатают D/K тоже. Тюнер KS-H-153E должен работать и 1ом диапазоне. Тюнер цифровой и мне не понятно каким образом выырезаны каналы VHF-L диапазона.
HD-OUT
Сообщение #4 от 06/04/2005 10:18 цитата
Очень извеняюсь! Я не правильно сформулировал вопрос так как аппарат делал три дня назад и забыл не только что делал но и то что хотел спросить . Попробую еще раз подробнее.
Вызывает старушка настроить телевизор так как сама разобраться не может . Телевизор новый "дочка из Германии привезла" . Когда выяснилось отсуствие двух программ "дочка" решила - мастер старушку на" деньги
разводит"......короче на этом и разошлись. Через три дня бабушка созрела ..... - делать будем но только на дому телевизор новый и в мастерскую не дай бог.... . Дома так дома ! ...открыл аппарат ,на карачках у тумбочки скв оказалось 5 вольтовым . Замерил напряжение включения VL диаппазона -- есть , заменил тюнер KS-H-135E на SAMSUNG TECC2949VG28B не помогло! Далее решил - выозможно не та прошивка . Залез в сервисное меню на всякий случай переписал опции ОР 1 50
ОР 2 00
ОР 3 07
ОР 4 27
ОР 5 128
Поставил чистую 24С08 ...... опции изменились но все осталось по прежнему. На этом и остановился.
Надо доделать! В мастерскую телек не отдадут " он же новый..." и возможности в нормальных условиях-- " с криком и с зади" не будет ! Придется "на карачках у тумбочки" ! Вот и хотелось проконсультировться -где рыть !
SE-RJ
Сообщение #5 от 12/07/2005 23:58 цитата
Извините что не совсем по теме,но это единственное упоминание о AEG CTV4803.
У меня проблема со звуком,в динамиках шипение в 5,5и6,5.С 11 ноги STV2248H согласно даташиту выходит звук(НЧ) при моно сигнале и ПЧЗ при стерео.У меня выходит НЧ(1КГц с ЛАПСИ) и через 2 последовательно включенных кондесатора 47пФ и 68пФ идёт на 2 ногу STV8203A(вход ПЧЗ).Получается,что по этой цепи должна проходить только ПЧЗ,следоватльно телевизор может принимать только стерео звук.Но такого не бывает,а как он должен воспроизводить моно звук-не пойму?При подаче ПЧЗ с ЛАПСИ в эту цепь-звук есть.
HD-OUT,вышли пожалуйста прошивку и вход в сервис.40G STT28C V5G-это точно шасси,или
просто надпись на плате?
HD-OUT
Сообщение #6 от 13/07/2005 10:01 цитата
SE-RJ, Поставь чистую 24С08 и при включении проц прошет начальные установки . Далее в сервисе (с МАК 2000 код 1058 попадаеш в сервис , регулировки с родного пульта ) изменяя значение ОР- получиш звук ( в какой опции уже не помню ОР2-ОР4 ) ну и геометрию с размером покрутитьпридется
SE-RJ
Сообщение #7 от 14/07/2005 21:29 цитата
HD-OUT,спасибо,всё заработало.
wais
Сообщение #8 от 13/03/2006 13:44 цитата
И у меня AEG STV 4803. Подарили стукнутый в магазине. Сломали 2 скарта и под тюнером треснула плата. Востановить не проблема. Но, кроме этого кто-то успел снять из разьёмов 2 микросхемы. Процессор и память.
Хорошо хоть эту тему нашёл и узнал какие это микросхемы.
Стал искать где их можно купить и появилась куча вопросов. Проц оказывается имеет память для программы. И он продается уже запрограммированный или нет ?
Я вот так понял последние буквы ST92195C7B1/MBF в обозначении означают версию прошивки ? Или ?
Проясните кто знает.
Пока вот нашёл плату от PHILIPS CH FB 21HT 3304/01 и думаю попробывать вставить её в AEG. Но, она для 21 дюймового кинескопа, растра не хватит, нужно будет форсировать..., и пульта от неё нет и схему не нашёл ни от AEG ни от PHILIPS замешательство
Добавление.
Плату попробывал. Растр есть. Высвечивает зелёным номер канала.
Каналы переключаются и всё. Так как пульта нет настроить не получается. Да и растр миниум по 10 см с каждоцй стороны тянуть нужно. Что скорее всего невозможно без существенной переделки..
Так что пытаюсь дальше найти процессор для родной платы.
