SHIVAKI STV-101M4 - горит строчный транзистор
Kosarev
Kosarev
Сообщение #1 от 06/04/2005 00:40 цитата
Маленький такой, автомобильный,цветной телек, у него при включении все нормально, но почти сразу начинает очень сильно греться строчный транзистор 3DD406 его марка, естественно после сильного нагрева экран начинает сужаться по краям справа и слева, если вовремя не выключить его, то транзистор накроется, если дать остыть, то после включения опять все нормально пока он не нагреется вновь, я подозреваю, что это барахлит строчник BSC18-5508, все перебрал вокруг строчной развертки, ничего. Помогите,что делать, строчника в Москве я не нашел, его говорят нет, может существует какая-нибудь замена? рёв в три ручья
mastak
mastak
Сообщение #2 от 06/04/2005 07:19 цитата
Мой один друг-коллега менял на обычный строчник, а первичку 12в мотал отдельно с выводом на бустер. хммм...
