Samsung 5314 - память
alexe1ne
alexe1ne
Сообщение #1 от 07/04/2005 23:03 цитата
в дежурке всё помнит при выкл из сети помнит настройки тюнера сбрасывает в ноль яркость контраст цвет громкость. память 93C46
Люшик
Люшик
Сообщение #2 от 07/04/2005 23:24 цитата
подставь новую 93C46 для пробы если есть программатор перекинь инф, с одной на другую, у 93C46 было много брака!!! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
KaSer
KaSer
Сообщение #3 от 08/04/2005 00:42 цитата
Люшик, Он прав тебе надо новую прошитую память или можно совсем новую процессор сам его перепрошить но тебе придется все настройки восстановить самому в сервисном меню. И еще если ты поставишь новую но прошитую память то пару настроек тоже надо настроить. Удачи!!! классно!
RM25
RM25
Сообщение #4 от 08/04/2005 03:27 цитата
О каком сервисном речь ?
в модели 5314 ?
там пульт тока-тока придумали смех подшучивать, дразнить
KaSer
KaSer
Сообщение #5 от 08/04/2005 12:51 цитата
KaSer, Нет это не так там память все равно есть!!!
Вано
Сообщение #6 от 08/04/2005 15:40 цитата
93C46 сервис смех смех смех Idea
mihalych
Сообщение #7 от 08/04/2005 19:58 цитата
alexe1ne.Нет в этом аппарате сервиса ,замени память и пропаяй панельку на плате кинескопа.
alexe1ne
alexe1ne
Сообщение #8 от 09/04/2005 22:12 цитата
ещё был дохлый кондюк 22,0*250 по питанию видео 200в
mari
mari
Сообщение #9 от 10/04/2005 20:09 цитата
один из вопросов ТОР-10, из серии про чапаева и радиоствнцию на колёсах....
