MERFI
Шасси FL1.6 тюнер FQ816ME/IF/B
Нужна помощь в переделке звука, можно ли с помощью замены прошивки изменить систему звука? |
Roger Wilco
MERFI, только заменой SFE. А лучше мастеру его... |
georgiy32
MERFI, можно параллельно одно или четырёх контурный конвертер,
если нет кабельного. |
MERFI
SFE поставил звук появился. Пока ставил вылетел один ON4673 Где взять одно или четырёх контурный конвертер ? |
stv
А может не надо а
Ну если звук появился то зачем еще конвертор |
MERFI
stv, сравнить качество. А SFE на 5.5 убирать ? |
ФАРТ
MERFI писал: | Где взять одно или четырёх контурный конвертер ? |
Наверное в рыбном магазине, на соседней улице за углом.
Если каналы кабельные, в зависимости от типа тюнера может иногда загораться индикатор "стерео" и звук сопровождаться шумом. Проблема решается изъятием одного из резисторов (к сожалению номер наизусть не помню). При необходимости можно посмотреть на схему, да и это элементарно видно осциллографом. |
