PANASONIC TC-21E1R
bas56
Сообщение #1 от 12/04/2005 08:39 цитата
Тема для КириллаШ
Пропадает строчный-импульс с 19 ноги м/х AN5606K через 10-30 мин
работы. Звук остается. Сменил все кондеры по обвяски, два раза сменил AN5606K (говорят много браку попадается). Все напруги в норме, кроме 19 ноги - падает до нуля вольт.
Кто сталкивался с таким дефектом, поделитесь информацией.
Klin
Klin
Сообщение #2 от 13/04/2005 09:48 цитата
А что присходит когда выключишь ,включишь.Начинает работать ?
bas56
Сообщение #3 от 14/04/2005 08:01 цитата
При втором включении снова начинает работать минут 20 - 30.
Klin
Klin
Сообщение #4 от 14/04/2005 16:19 цитата
Дефект.похоже проявлется при прогреве.Попробуй локализовать дефект прогревая
детали по очереди паяльником(Корпуса),на "холодном" телевизоре.Если при прогреве очередной детали дефект выскочит быстрее.то он и есть улыбка Посмотри по внимателней предвыходной транзистор и ТМС на предмет непропаев( пропаяй не глядя).
КириллШ
КириллШ
Сообщение #5 от 15/04/2005 13:36 цитата
Предвыходной транзистор в строчной заменил. ТМС давно уже пропаян. ТВ прогревается (после нескольких включений)-
может проработать и 2-3 часа.....
Юрий Славутичский
Сообщение #6 от 16/04/2005 00:37 цитата
Ой было такое. Маленький транзистор в цепи управления. К сожалению не помню его название и схемный номер. Стоит недалеко от проца.
КириллШ
КириллШ
Сообщение #7 от 18/04/2005 19:05 цитата
Надо поискать, если что напишу.
КириллШ
КириллШ
Сообщение #8 от 18/04/2005 21:20 цитата
Ой..... А ведь ТВ остается работать, каналы переключаются, звук есть и регулируется.
КириллШ
КириллШ
Сообщение #9 от 27/04/2005 15:19 цитата
Сменил транзистор Q503 и все зароботало. Можно выдавать.
