Philips 29PT9007 свистит
hippo
Сообщение #1 от 14/04/2005 19:17 цитата
надо починить сабж. проблема следующая - сразу после включения свистит в р-не строчника. Прогревается 30 сек перестает. Далее свистит при уменьшении яркости картинки, сама картинка при этом дрожит мелкой дрожью. Если чуть уменьшить SCREEN - свистит постоянно. FBT исправен, HOT тоже. Увеливаешь SCREEN - эффект уменьшается. При переключении между каналами свистит пока экран черный. Еще при выключении на экране белая вспышка и может секунду гореть точка в центре экрана. Хотя последнее - черт его знает, может это и не дефект.
alsu
alsu
Сообщение #2 от 14/04/2005 23:12 цитата
Посмотри холодную пайку в строчной развёртке.Может быть что сам FBT последние
деньки доживает.
hippo
Сообщение #3 от 15/04/2005 06:50 цитата
Там был убитый FBT, махнул на новый, заодно HOT, правда второй жив был.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 15/04/2005 07:00 цитата
Очень часто свистят пленочные емкости, и еще посмотри на предмет касающихся друг друга деталей особенно тех же емкостей.
hippo
Сообщение #5 от 15/04/2005 10:00 цитата
а кто там первый кандидат? судя по тому что от яркости зависит (свистит-не свистит) ? уж не 2426 / 2419 часом, типа их вроде 7480 "приглушает" при изменении яркости картинки ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 15/04/2005 10:29 цитата
Отверточкой или чем нибудь жестким их слегка потрогай (аккуратно только чтоб не стукнуло) когда свистит и все будет ясно... если строчник виноват, то касание сердечника отверткой тоже его выявит.
hippo
Сообщение #7 от 15/04/2005 10:50 цитата
отверткой пробовал. не нашел трупик. строчник новый. а чо, прям сильно будет чувствоваца когда коснусь дохлой емкости ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 15/04/2005 11:20 цитата
Не знаю, но мне помогало неоднократно.
hippo
Сообщение #9 от 15/04/2005 15:30 цитата
а которые емкости там чаще всего дохнут ? большие высоковольтные пленочники или мелкие что вокруг ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 от 15/04/2005 15:45 цитата
В том-то и дело что не дохнут они а просто песни поют, видимо от радости смех
hippo
Сообщение #11 от 15/04/2005 15:57 цитата
ну вот я и интересуюсь кто там больше склонен к запеванию песен - большие товарисчи или маленькие ?
tvlord1
Сообщение #12 от 16/04/2005 02:56 цитата
hippo, Проверь електролит по питанию строчника 150В.
hippo
Сообщение #13 от 16/04/2005 07:20 цитата
А почему от картинки зависит ?
Еще раз в подробностях.
1) Бывает свистит, если свистит - картинка дрожит мелкой дрожью. Источник звука как ни старался - не нашел недовольство, огорчение .
2) Когда свистит :
= сразу после включения ТВ, когда картинки еще нет.
= при переключении с канала на канал.
= при показе темной картинки.
= при искусственном уменьшении значения SCREEN на ФБТ.
3) Если увеличить значение SCREEN сверх нормы - эффект исчезает (правда так нельзя телек юзать) недовольство, огорчение
4) ФБТ новый. НОТ тоже.
Rust31
Сообщение #14 от 16/04/2005 09:11 цитата
Что-то мне кажется БП недогружен!
Проверь привесив доп. нагрузку. Такое впечатление, что импульсы запуска БП поют.
RSIV
RSIV
Сообщение #15 от 16/04/2005 13:23 цитата
hippo, вот ты проблему нашёл... улыбка
Всё проще паренной репы...
Берёш медицинский стетоскоп, если нету - просто мягкую резиновую трубочку вставляешь в ухо и слушаешь какая деталька свистит.
hippo
Сообщение #16 от 16/04/2005 13:36 цитата
Rust31 писал:
Точняк, засада в БП.
По схеме, если касаешься щупом игрушечного осциллографа Velleman HP55 верхнего по схеме вывода резюка 3508 - эффект полностью исчезает. Если касаешься его нижнего вывода - эффект усугубляется. Видимо влияет входная емкость осциллографа...
Кто там первый кандидат ?
PS: Стетоскоп уже не нужен, ясно что это БП.
