Panasonic TX-21W2T шасси MX-5 нет цвета
Макс
Макс
Сообщение #1 от 15/04/2005 01:14 цитата
Не работает опознавание. В режиме "авто" цвет отсутствует. При включении в режим Secam цвет есть, но некачественный, в режиме Pal цвет отсутсвует. После замены процессора M52770ASP пропадает общая синхронизация, пробовал два новых процессора. При установке старого процессора синхронизация есть, но присутсвует указанная выше проблемма.
elektron
Сообщение #2 от 16/04/2005 09:33 цитата
Подобный деффект я делал где стоит TA8759BN. Так там цвет переключалась из пал на
НТСИ.Три дня мучился с этим деффектом, и наконец где H BLK {вход стр импульсов гашения} 35 ножка подставил 221 J конденсатор на корпус и все ок.
