ROLSEN C2131 отключается
ddimm
ddimm
Сообщение #1 от 18/04/2005 12:24 цитата
Сгорел ТДКС, заменил, но после включения через несколько секунд отключается(в спящий режим). причем отключается после прохождения авто теста. менял память ,центральный проц, кадровую. Ничего не помогает.
zhuk
zhuk
Сообщение #2 от 19/04/2005 13:05 цитата
Проблемы в этом нет срабатывает защита скорее всего из за АББ
я стал собирать прошивки с отключенными защитами по очереди включаешь и видно из за чего срабатывает
EVG 0,1 (1) Блокировка RGB выходов UOC при отсутствии кадрового синхроимпульса на выводе 50 0 – блок. ВЫКЛ.
1 – блок. ВКЛ.
XDT 0,1 (1) X-ray защита (вывод 36) 0 - защита ВЫКЛ.
1 – защита ВКЛ.
BCF 0,1 (1) Контроль цепи АББ 0 – контр. ВЫКЛ.
1 – контр. ВКЛ.
ddimm
ddimm
Сообщение #3 от 19/04/2005 16:09 цитата
Спасибо, дело и правда в АББ.
