master_tv
Контура на обрыв проверены. В ПАЛе все нормально. Кондеры на контурах нормальные |
Sem
флажки в обвязке ХА31 С 3,4,28,24,27,34. Или она, родимая. Думалку включи! |
Alex_R
и про кадровый импульс незабудь, SECAM всетаки |
master_tv
Sem, проверил все перечисленные флажки и даже больше, ИМС поменял - все также. Alex_R, осцила нет, но на ентом телеке стояла МЦ33 и работал как ПАЛ так и СЕКАМ. |
Aleks0363
Попробуй дорожку с 9 ноги ХА31 на землю перерезать, иногда помогает (помнишь тему по поводу МЦ4-3). Часто проблемы с УЛЗ и R37 проверь. |
Sem
Кстати, контура могут быть целыми, но расстроенными. Пластилиновые пломбы стоят на них? |
master_tv
Aleks0363, эту тему я хорошо запомнил. Уже с импортом всегда перемычку ставлю. УЛЗ и R проверю спасибо . Sem, контура все крутил. Удалось добиться цвета, но он очень не устойчив, сам по себе пропадает на некот. каналах. Добился путем подкручивания контура L8 , но ненадолго |
mihalych
master_tv.Проходные конденсаторы R-Y.B-Y. |
master_tv
Заметил, что при отключении субмодуля ПАЛ цвет появляется, а при включенном его нет при любом раскладе. Поменял в субмодуле все конденсаторы и дошел до микросхемы. Потом решился на замену, поставил импорт TDA 3510. И цвет в секам пошел! Неужели в микросхеме причина, ведь пал нормально идет? Какие есть мысли? mihalych, завтра обязательно заменю еще и их. |
