БП supra stv2031w,вылетает str-5412
badosman
Сообщение #1 от 27/04/2005 15:55 цитата
проблема с бп supra stv2031w,вылетает str5412 с пробоем в ней база-коллектор мощного тр-ра (выводы 1-2 в коротком),пробивается в короткое R2M, электролиты в обвязке в норме.после замены STR и R2M телевизор может проработать долго до следующего включения, потом все по-новой.возможно нужно ввести какие-то малые индуктивности,возможно-ли возбуждение по вЧ.тепловой режим не могу назвать тяжелым.посоветуйте чего нибудь.спасибо.
genam
genam
Сообщение #2 от 02/05/2005 00:36 цитата
Менять надо всю обвязку STR5412 особенно емкость 100 мкф в цепи обратной связи
проверь поступление импульсов обратного хода с тдкс приблизительная амплитуда 20-22 вольта
