Моноблок PANASONIC TC-21SV10S не настраиваются каналы.
Альберт.
Альберт.
Сообщение #1 от 27/04/2005 16:56 цитата
Моноблок PANASONIC TC-21SV10S не настраиваются каналы. Видеопроцессор AN5192K, тюнер по всей вероятности цыфровой. Проскакивает настройка каналов в автомате и в ручном режиме. При настройке на пару секунд картинка задерживается, затем идёт настройка дальше. Память менял. Контур подстраивал. Результата нет. Где искать неисправность? Или ссылочку на схему. Спасибо.
Альберт.
Альберт.
Сообщение #2 от 30/04/2005 08:26 цитата
Тема закрыта. Всем спасибо. Неисправен видеопроц. На 30 ноге напряжение менялось при настройке, но было завышено
