SergSV
В данном телевизоре уходит частота настройки. На метровом диапазоне расстраивается немного, а на ДМВ настройка уходит полностью. Пробовал подать сигнал ПЧ с другого источника, картинка держится стабильно. Пробовал ставить заведомо исправный селектор каналов, результата нет. Гуляет напряжение на выводе селектора AGF от 4.5 до 8.4В. Тракт ПЧ собран на TDA2549. Хочу поменять контура L106 и L107. Подскажите какие у них параметры и в чем ещё причина? |
Led
Не светодиод!
balu1
Конденсатор в контуре АПЧГ, было и не раз |
johanh
Блокировочные конд в цепях настройки и подстройки. |
SergSV
Кондеры в контурах L106 и L107 поменял.При врашение сердечника контура L107 никаких изменений нет.Изображение больше желтого цвета.При подаче НЧ сигнала изображение нормальное.Может TDA2549 сдохла.Какие у кого мнения? |
misha7
Если не ошибаюсь,не 9 н. процессора 2,5 V |
johanh
"Гуляет напряжение на выводе селектора AGF от 4.5 до 8.4В"-это тебе ни о чем не говорит?Выясни где оно гуляет. |
SergSV
Заменил кондеры и микруху результат ноль.Оказалось ,что на выводе VT тюнера уходит напряжение настройки.Напряжение 30В стабильно.Меняется напряжение с вывода 1 м/с IC001 PCA84C440P/401. Отключил 1 ногу от R007 и подал на VT постоянное напряжение.Картинка стабильная.При настройке каналов на 1 выв IC001 напряжение меняется, но после окончания настройки через несколько секунд начинает повышатся постепенно до 4.3в ,на выводе 9 AFC IC001 напряжение стабильное.Причина в контурах или в чемто другом? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А теперь при отключенной ноге проца и принудительно поданном напряжении настройки подай на вход ПЧ сигнал с внешнего источника. И еще: что такое AGF? |
Люшик
Более остро настрой контур АПЧ наверное пока в настройке картинка не меняется а когда запомнишь уходит??? |
