Caша
HANSEATIC CTV-70-113PIP (Sh. 41SCC113 от Elbit)
Состав : SDA30562-5, M27C256-I5FI (наклейка VO32), SDA2586-5, TDA9815, TDA6612, TDA4687, TDA9162, TDA4566, TDA4661, TDA8350Q.
Cудя по схеме и стоящим на плате фильтрам, ТВ имеет родной звук DK. К сожалению, на данный момент, у меня отсутствует МАК , чтоб проверить это. Пульты с RC-5, имеющиеся у меня, подходят, но не имеют нужных кнопок. Не подскажите номер BQS? Сетка DK включится тоже при включении родного DK? |
Caша
На MAK MAXIM (код 1097) меню настройки не нашел.Как позже выяснилось,ТВ был на ЗАМКЕ, у которого есть два режима
- либо после включения ТВ имеем красное поле без изображения и ТВ предлагает ввести код
-либо ТВ работает(при этом ,возможно, нельзя включить от 1 до 4 программ), но кнопка МЕНЮ не вызывает меню настройки на канал вообще.
Когда включен второй вариант ЗАМКА , то нажав на МАК "яркость-" попадаем в меню ЗАМКА :
XXX PR -- -- -- --
,где XXX - код
-- - позволяют ввести ЗАМОК на от 1 до 4 программ.
Можно сделать такое меню , изменив PR:
XXX PR 0-99
Это ЗАМОК на все программы.
Если меню ЗАМОК красное - ТВ на ЗАМКЕ , если розовое - ЗАМОК снят до повторного включения ТВ (настройка на каналы возможна временно).
Если синее -ЗАМОК выключен.
Для того чтоб снять ЗАМОК,сделав меню ЗАМОК синим, надо включить ТВ кнопкой СЕТЬ , удерживая при этом "P-" и "Р+" на передней панели нажатыми.
Нажав "контр-" имеем меню настройки на канал:
PR CHA STD NAME
5 C03 D/K INTE
где выбирается сетка частот и звук DK.
Где-то прочел,что к этому ТВ идет BQS310 - не проверял. |
Люшик
попробуй пульты от амкола |
sss
есть шасси с процем SDA30562, но нет лицевой панели, просьба присллать с-му подключения ик-приёмн. и кнопок
P.S. зарание спосибо!
Слава (ave71@mail.ru) |
Caша
AMIT писал: | вход в сервис
нажать P/C с права появятся четыре черточки
набрать код 1357+OK
выбрать P+ P-
изменить VOL+ VOL-
запомнить нажать на пульте синию кнопку. |
AMIT, было бы неплохо узнать , P/C - это кнопка родного пульта?Как называется родной пульт и его аналог BQS. На MAK имеется такая кнопочка?
sss, схема :
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Elbit_2.html |
AMIT
пульт родной,других незнаю. |
