NN5198K- нет цвета
balu1
balu1
Сообщение #1 от 06/05/2005 12:31 цитата
jvc av14a3. Парюсь уже неделю, сдвигов никаких. Нет цвета ни в одной системе. Питание 8.8 и 5. (пробовал дать внешние 9 в -без изм)
Доработка по 41 ноге сделана производителем. Строчные на 52 ногу поступают. При переключении цвета вручную на ПАЛ проскакивает зеленая гор. полоска, на СЕКАМ-розовая. На 36 и 38 ногах видео с размахом 1.5-1.8 вольт. Кварц менял. Прошивки пробовал разные, микр-му менял.
НЕ ВИЖУ ГЕНЕРАЦИИ на кварцах( возможно шунтирую щупом осцила?), доже слабой генерации.Пост. напряжение на нем 1.5 вольта, при выборе цвета АВТО вижу небльшие колебания (около 0.1в). ПОМОГИТЕ, УМНЫЕ ГОЛОВЫ ДЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ! Или у кого есть описание работы сей микросхемы?
Rottor
Сообщение #2 от 07/05/2005 01:59 цитата
Схема есть?
Скорее всего у тебя проблема с кадровым импульсом, как то он должен поступать на схему опознавания цвета.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/ETC/NN5099K.html
Люшик
Люшик
Сообщение #3 от 12/05/2005 22:55 цитата
Укажи в каком телике? у меня таже проблемма в JVC-AV-2105EE с цветом ,качнул прошивку завтра попробую возможно голливудская улыбка
Добавлено Май 12 2005
она
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 15/05/2005 16:46 цитата
только замена 5198 дала результат, классно!
