TOSHIBA 2812DD - проблема с кадровой
Tolik_
Tolik_
Сообщение #1 от 10/05/2005 09:48 цитата
Литы все пересыпал уже по 2 раза (в том числе и в модульке DPC).
Аппарат собственно говоря работает ??? Но как.
Ставлю новую емкостину (выходная кадровая) 3300*25в - кадровая не заводится. Луч по трубе видно "выше крыши", емкость тут-же закипает и надувается и начинает дымиться обрывник на питании кадровой. И так две новых емкостины. Думал поломка. Перерыл усе - НОРМА. Нашел в "хламе" парочку б/у ставлю первую - все ОК, аппарат завелся кадровая пошла. Но быстро я обрадовался и закрыл крышку. Через пару часов работы в ней закипел електролит и ее вспучило. Беру вторую (в последствии ставил еще и 2200*50 - эффект тот-же) ставлю и контролирую температуру, после 5-10 минут работы чувствуется, что температура ее растет. До "набухания" не стал доводить. Так вот, это уже крик души - жменька запчастей, а творятся чудеса. Прошу помощи. Кадровую МС тоже уже сменил - эффект тот-же. Нужна еще одна свежая мысль. недовольство, огорчение
krtpc
krtpc
Сообщение #2 от 10/05/2005 14:36 цитата
Возможно,пробой в ОСе кадровой на строчную.
telepasa
Сообщение #3 от 10/05/2005 18:33 цитата
Полярность включения проверь.
ILYA
Сообщение #4 от 10/05/2005 18:52 цитата
http://rc5.ru/tv/msg595095615.html
Смотри мой ответ тебе там. И не забудь поделиться инфой, когда поправишь.
sklyar
Сообщение #5 от 17/05/2005 01:41 цитата
Поменяй диод по питанию кадровой, звониться может нормально, а под напряжением пробивается.
Tolik_
Tolik_
Сообщение #6 от 24/05/2005 12:34 цитата
Извеите за молчание, поскольку временно не было доступа к интернету.
Всем СПАСИБО. Действительно оказалось, что ошибочно нанесена маркировка. ПРИЧЕМ НА ОБОИХ СТОРОНАХ ПЛАТЫ!!! Выяснилось при детальном сравнении схемы и того, что реально стоит.
Но "нет худа без добра" - впреть придется быть более осторожным и все проверять (не верь написаному!!!). Хороший урок и запомнится надолго. Однако еще одно наблюдение. Все емкостя типа SAMSUNG, CapXon и т.п. нагревались почти сразу. А вот некоторые екземпляры снятые с Grundig и Telefunken (не скажу производителя, но как правило они желтого цвета и маркировка сверху), вели себя очень устойчиво даже при переполюсовке. После 5-6 часов работы фиксировался только их сравнительно небольшой нагрев но вздутия не было.
