Anator
SONY модель KV-M2180K , побаловались детки, попробовали на телевизоре шоковую дубинку, после этого перестал работать пульт..), изображение есть, звук есть, все работает прекрасно, но на пульт не отзывается.., подскажите, что там могло выбить? и какая у этого телевизора модель фотоприемника, так как родного фотоприемника уже нет, кто то его уже пытался ремонтировать).... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Фотоприемник любой окромя панасовских, но скорее всего снесен вход процессора - явление в этих аппаратах не такое уж редкое. |
Anator
БЕЗЫМЯННЫЙ, А это лечится только заменой процессора? |
Anator, какое сопротивление между "массой" и входом IF проца? Можно попробовать "подтянуть" резисторами к +5Вольт и компаратор поставить, но это ... в общем УДАЧИ .... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мне такая химия в сонях не помогла ни разу |
mihalych
Anator,БЕЗЫМЯННЫЙ прав SAA5288 часто убивается вход фотоприёмника,помогала только замена проца. |
KaSer
БЕЗЫМЯННЫЙ, Он прав у меня два телика были с данными проблемами после заменой процессора все стало на свои места. |
Anator
KaSer,mihalych, а процик просто можно поменять? или прошивку перешивать надо? |
KaSer
Прошивка тут не причем!!!!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
На RC5 посмотри в базе взаимозаменяемость этих процов (инфа от меня- проверенная) |
Anator
а как тяжело такой процик SAA5288ZP/024 найти? и скока он примерно стоит?, я знаю что этот вопрос не для этой темы., но все таки? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
EFIND.RU поможет в поиске. |
