Albert
На автоматической настройке станции проскакивают, на ручной настройке изображение есть, но в не запоминается. |
KaSer
Перепрошей память, и замени кондеры в зоне селекторе |
Albert
Возможно ли это сделать в домашних условиях не имея программатора? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Возможно при наличии сервисного пульта (извините за плоскую шутку) |
valya
Скорее всего неисправен контур VCO но нужен серв пульт |
mercury
C2910, C2519, C2988
C1410, C1420, C2116, C2118, C2119 (двучипов с новым процессором CHO8T0934)
C21R21, C2121, C2190, C21R90
C1420 (одночипов) C1425
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "0". (обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
C1410,C1420,C2116,C2118,C2119(двучипов со старым процессором TMP87CM38N )
C2112 FUNAI MK10
Войти в сервисное меню можно только со специального сервисного пульта. |
key-s
Специальный агент
mercury, а почему в этом ряду FUNAI MK10?
Если старый проц., можно обойтись родным пультом, сделав доработку:
дораб..rar 7.53 КБ Скачано: 543 раз(а)
Albert
Как практически, при помощи сервисного пульта перепрошить память? Опишите подробно. |
Albert
Спецы отзовитесь! Как восстановить работоспособность моего телевизора? Где можно подробно почитать на эту тему? |
molot
Сначало подробно опиши, какой у тебя проц? |
