PanasonicTC-21PM30RQ растр выходит за края экрана
bas56
Сообщение #1 от 15/05/2005 17:54 цитата
PanasonicTC-21PM30RQ растр выходит за края экрана.
Схемы нет. Может кто подскажет маркировку диода в блоке EW коррекции.
D704. Малогабаритный черный корпус с одной синей полосой у катода.
Мультиметром не прозванивается. Стрелочный тестер переход промеряет в 100к.
P.S
геометрия изображения правильная.
Растр увеличен по горизонтали и вертикали.
При попытке уменьшить EW – WIDTH -36 при достижении цыфры 28 телевизор уходит в защиту.
TEA2031 менял, обвязку у НОТ всю проверил.
johanh
johanh
Сообщение #2 от 15/05/2005 19:15 цитата
Подойдет любой 1а.Можешь подключить и с перемычкой.
bas56
Сообщение #3 от 15/05/2005 21:12 цитата
Завтра проверю.
bas56
Сообщение #4 от 16/05/2005 08:24 цитата
D704 заменил на 1N4005. Дефект растра остался.
Уменьшение значения EW – WIDTH теперь не приводит в аварийному
отключению, но и не регулирует. С родным диодом изменение
растра происходило.
Вопрос с маркировкой диода D704 остается.
johanh
johanh
Сообщение #5 от 17/05/2005 01:31 цитата
MA2C029 6-ти вольтовый п/п варистор.
Добавлено 17-05-2005 01:41
Попробуй 2-х анодные КС156 или КС162 или поставь 2 встречно-последовательно.
bas56
Сообщение #6 от 17/05/2005 21:09 цитата
johanh, спасибо за маркировку.
Тогда варистор здесь израет роль пременного резистора для изменения напряжения на катоде стабилитрона D705. Варикап протестировал, исправен.
Добавлено 17-05-2005 22:12
(Варикап протестировал, исправен.)- описка
правильно - Варистор протестировал, исправен
johanh
johanh
Сообщение #7 от 17/05/2005 22:39 цитата
Ищи шаську MX-7
bas56
Сообщение #8 от 18/05/2005 09:31 цитата
Про шасси знаю, не нашел. Кстати в сервисе прописано шасси MX.
На данный момент пока сообщить по теме нечего, вчера занимался с другим апаратом.
Добавлено 18-05-2005 10:33
Кстати в сервисе прописано шасси MX-7Z
johanh
johanh
Сообщение #9 от 18/05/2005 10:53 цитата
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4538/Panasonic_TX-21PM10T.html
Добавлено 18-05-2005 10:58
Проверь на вирусы.
bas56
Сообщение #10 от 18/05/2005 19:30 цитата
johanh спасибо вдвойне!
За схему и за сайт, не знал про него.
bas56
Сообщение #11 от 23/05/2005 09:01 цитата
Для закрытия темы - дефект в L701, межвитковое замыкание.
Для пояснения - это дроссель между EW корркцией и диодным модулятором.
После замены L701 растр стал нормальным.
