Funai TV-2000A MK10 Hyper
OWL
Сообщение #1 от 16/05/2005 16:49 цитата
После падения телевизора - изображение в красных тонах, синий практически отсутсвует. На темных эпизодах видны линии обратного хода строчной развертки (красные). Регулировки яркости, контрастности и цветности имеют маленький диапазон. Остальное в норме. рёв в три ручья
Александр Юрченко
Сообщение #2 от 16/05/2005 17:24 цитата
В 90 % случаев это гнутая теневая маска кинескопа (не вскрывая кинескоп не выпрямишь улыбка улыбка улыбка ) и междуэлектродные замыкания в горловине кинескопа. Так что... с почестями и небольшим салютом... в последний путь... рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #3 от 16/05/2005 21:07 цитата
OWL, а Вы ремонтом телевизоров вообще занимаетесь, или как?
OWL
Сообщение #4 от 18/05/2005 11:05 цитата
Humanoid писал:
Или как. Так, в раннем детстве - радиокружок. смех Иногда чиню, что дома или у друзей ломается.
По поводу маски или замыканий в трубе - маловероятно. Когда показывают небо, море и т.п. синие пикселы светятся. А на пример, флажек на значке РТР - вместо синего - пустота и видна картинка под ним.
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Чучело Мяучело
Сообщение #5 от 18/05/2005 12:15 цитата
OWL, ну, хоть честно признался классно!
Кинескоп под замену! А пикселов там и отродясь не было смех подмигивание
OWL
Сообщение #6 от 18/05/2005 15:46 цитата
Humanoid писал:
А чего тут такого, занимался бы ремонтом професионально - не задавал бы вопросов. подмигивание А пиксель - это точка на экране с соответствующим люминофором (по аналогии с мониторами) голливудская улыбка А то, что трубу под списание - это жаль рёв в три ручья
Люшик
Люшик
Сообщение #7 от 18/05/2005 21:13 цитата
Всетаки внимательно просмотри плату кинескопа может что отвалилось просмотри общую плату на предмет трещин, отпаяй пушки и поменяй местами работай! может все банальнее подмигивание
dema2
Сообщение #8 от 18/05/2005 22:32 цитата
Отпаяй на плате кинескопа выводы R G B и по очереди замкни на корпус через резистор 1 ком. Кинескоп должен светится достаточно ярко соответствующим цветом и без пятен. Если пятна - попробуй размагнитить. не поможет - труба трубе. Что конечно совершенно не исключает дефектов платы а может уже и электроники.
SPLIT
Сообщение #9 от 18/05/2005 23:38 цитата
Попробуй проверить обратную связь по катодам на панели кинескопа если он окатся всетаки целым.
remtv
remtv
Сообщение #10 от 19/05/2005 13:44 цитата
Замкни катод синей пушки на корпус как советовал dema2.Померяй напряжения на плате кинескоппа на катодах должно быть порядка 100-120 вольт и сколько вольт у тебя на на ускоряющем? при падении очень часто вокруг ТДКС ЛОПАЮТ дорожки.
Удачи.
