NOKIA 6365 TOP самопроизвольно пропадает настройка.
I-HOR
Сообщение #1 от 17/05/2005 16:29 цитата
С прогревом пропадает настройка, причем хаотически, могут пропасть все настоенные каналы. Может один канал появится на нескольких программах и через некоторое время все стает на свои места.Все указывает на непропай, хотя при осмотре ничего незаметил. Где были подозрительные места пропаял но поломка дальше сказывается.
Gullit
Gullit
Сообщение #2 от 17/05/2005 18:51 цитата
Память?!? замешательство
balu1
balu1
Сообщение #3 от 17/05/2005 23:31 цитата
Если вкпючаеш на холдную настройки сохраняются? Тюнер пропаивал?
KaSer
KaSer
Сообщение #4 от 18/05/2005 00:50 цитата
Gullit, Он прав это память или сдох процессор. Но для сначала пробуй с памятью ставь чистую!!!!!!
