Funai MK-6 Горит бп ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
AlexE
AlexE
Сообщение #1 от 17/05/2005 17:16 цитата
Менял все. При холодном включении горит BU508 В горячем всГрешу на цепи запуска завтра потеряю день.
Повторяю дефект - горячий все ОК В холодном при включении пулей выходной и стабилитрон вылетают
Если под лампочкой запустить, потом минут 5 работает как порядочный. Включаешь выключаешь Через минут 10 при включении -- все летит
Gullit
Gullit
Сообщение #2 от 17/05/2005 18:50 цитата
Менял все.
- Выходит - не все! недовольство, огорчение
Морозик
Сообщение #3 от 17/05/2005 20:44 цитата
AlexE, А как ты в горячее включение попадаешь со сгоревшим транзистором улыбка ?
пропаивай и меняй литы .Удачи.
AlexE
AlexE
Сообщение #4 от 17/05/2005 23:00 цитата
[quote="Морозик"]AlexE, А как ты в горячее включение попадаешь со сгоревшим транзистором улыбка ?
Ну мыж профи улыбка медленный старт под ламаочкой, и потом как хочеш
Добавлено 17-05-2005 22:15
Естьмысль , что ограничение тока не срабатывает -буду копать завтра
За идеи - буду благодарен
Добавлено 17-05-2005 22:21
Вот уж действительно - Фунай Бермудский треугольник
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 18/05/2005 06:19 цитата
Резисторы в делителе на холодной стороне проверь на номиналы.
