Горизонт 54CTV-676-I-5 вкл. сам через 3-4мин Кнопки не дейс
Шуран
Сообщение #1 от 19/05/2005 20:55 цитата
Горизонт 54CTV-676-I-5. при включении в сеть через 2 сек переходит в рабочий режим. Строчной нет, напряжения БП в норме. После 3-4 минут в этом режиме запускается строчная. На кнопки не реагирует, на изображении очень быстро мельтешат черные полоски.
Не пахали. Но, видимо, придется.
Попадалось?
ФАРТ
Сообщение #2 от 19/05/2005 22:22 цитата
Высох 100/160. Да и все остальное питание необходимо проверить.
TAN
Сообщение #3 от 20/05/2005 14:08 цитата
М.б. кондер по питанию ТМС или холодная пайка самого тмс.
Шуран
Сообщение #4 от 20/05/2005 20:33 цитата
Поменял кондеры, тр. пропаял - тоже самое.
Не отображается служебная информация. Присмотрелся - она размазана по экрану в виде красных и синих полосок. Иногда она собирается на мгновение в буквы и опять размазывается. Проц греется градусов до 40ка режимы в норме.
BASSET
Сообщение #5 от 21/05/2005 08:45 цитата
Попробуи поменять память.
Шуран
Сообщение #6 от 23/05/2005 16:08 цитата
Фууу, после замены кварца 6мГц стал нормально включаться, инфа появилась, но не реагирует ни на кнопки,
ни на пульт. Режимы SDA5521 в норме. Проц? Если да - то глухарь, у нас не найдешь.
ФАРТ
Сообщение #7 от 23/05/2005 16:50 цитата
Шуран, Поставь чистую память.
