toliktv
Не выходит ТВ из режима “Stend By “, - на клавиатуру светодиод реагирует, индицирует включение, но на 6 выв. проца (stend by) нету режима(0,2В) и нету сигнала вкл. Обвязку по этой ноге проверил. Память ставил и чистую, и с инета прошивку ставил - без изменений. Решил все-таки что проблема в проце M34302M8-712, - заказал, поставил, - и к разочарованию - результат тот самый.
Питание есть, +5 В; кварц проверил осциллографом - частота есть.
Вот и думаю, и прошу помощи- с чего продолжить далее свой поиск неисправности.
Поступил телек в ремонт с неисправным БП, его запустил, все вых. напряжения в норме.
kv_14_21dk1_1.pdf 102.74 КБ Скачано: 787 раз(а)
