GRUNDIG CUC1835 - нет кадровой развертки
FECITY-IGOR
Сообщение #1 от 24/05/2005 17:52 цитата
GRUNDIG M70-580 IDTV шасси CUC1835 нет кадровой развертки
микросхема синхронизации SDA9064 в блоке FEATURE BOX
не выдает кадровый импульс запуска. Микросхему менял на
заведомо исправную.Оконечную кадровую TEA8172 пока не
менял между этими микросхемами стоит резистор 82 килоома.
Должны же быть кадровые импульсы на выходе SDA9064
независимо от наличия на месте TEA8172.
Кто знает-подскажите что еще влияет на запуск кадровой
в этой микросхеме ? Если есть у кого документация на это
шасси-пожалуйста поделитесь на e-mail:
Gullit
Gullit
Сообщение #2 от 24/05/2005 17:54 цитата
FECITY-IGOR писал:
- должны подмигивание
Добавлено Май 24 2005, 18:56
схема есть на http://www.eserviceinfo.com
FECITY-IGOR
Сообщение #3 от 24/05/2005 20:56 цитата
Спасибо,посмотрю схему. Кто знает-подскажите про SDA9064.
FECITY-IGOR
Сообщение #4 от 26/05/2005 20:25 цитата
Схему скачал,спасибо за адрес.Проверил все питания,все сигналы
и вышел к процессору.Теперь надо подумать как этот блок
квалифицировано проверить.
FECITY-IGOR
Сообщение #5 от 20/06/2005 16:35 цитата
Восстановил и пропаял все связи по шине i2c .
Теперь процессор выдает при каждом новом включении
разные ошибки. В одно включение E05. В другое
Е03, В третье E10 и так далее. А если запитать
плату процессора от отдельного источника то
каждый раз при включении он выдает стабильно
одну и ту же ошибку Е02. Я подозреваю что шину
еще кто-то подсаживает,подскажите.
