AKS
нет управления звуком *0 в * вместо *2.5 в* на выв.2, хотя индикация присутствует. пробовал с контраста завести, полчаса полёт нормальный... и хрясь в *стенбай*, потом через 5 минут *туда же*.
а ценник в лавке = 900рэ, вот и чешу репу может с какой другой прошивкой подешевле подойдёт? а? или хитрость какая есть?
*прокалил* проц, но нет эффекта... |
RM25
Не суетись.
Напиши лучше делает ли авто поиск каналов?
Если нет, значит пока оставь камень в покое и ищи опознавание |
key-s
Специальный агент
TMP87CH33N3121 (OEC6021D).
AKS, посмотри режим на 15-ом выв. проца (AFT) +2,9в. Если телек TV2050MK5, также на 48-ом выв. TA8690AN (AFT S.CURVE) +3,9в. При поиске, напряжение AFT должно меняться... |
AKS
захват каналов пропал, афт ~2.9 - 3.2 v. aft s c =3.9 v. заменил кондёры в контурах афт и детект. афт при поиске почти не меняется. если тонкой настройкой канал выставить то временами звук *бр-бр-* прорывается...а на изо какие-то разводы
клиент говорит: сынишка с пультом баловался и при включении тв звук стал бить по ушам, а принесли полный труп по питанию.
пзу махнул, настройки запоминаются.
Orion T2688 MS |
key-s
Специальный агент
AKS, переведи телек в AV, если есть звук ...какой, какое изображение?
Какой состав м/сх телевизора? |
AKS
в AV звук нормальный, а изо помехи как от строчной.
TA8690 намереваюсь замахнуть... |
RM25
махни лучше рукой специалисту в этой области
а по делу..... напиши наконец что у тебя на 15 ноге проца во время поиска и проверь пульсации с БП ( это по помехе )
8690 не трогай нах |
AKS
на 15 выв. = 3.9 в при поиске до 4.8 в. \ по схеме должно быть =2.5 в \ . пульсации с бп в норме <= 50 mv. а вот с тдкс по 12 в больше 200 мв, кстати и прет 13.3 в вместо 12
на 48 выв *8690* = 7.3 в \вместо =3.9 в \ . AGC = 7.3 в \ должно = 4.3 в \ - не в нём ли гвоздь проблемы? |
RM25
на 15 выв при проходе станции падает до 0 ? |
AKS
нет падения до 0, но до 2 в падает |
