Sergo
Народ, подскажите пожалуйста. Телевизор Samsung CK-5339ZR процессор управления SAA5290ZP-043, видео M52777SP-B. Так вот, ящик пришел с темным экраном и нормальным звуком. Оказалась убитой линия задержки TDA 4665. После ее замены, при включении аппарата отсутствует цвет в SECAM, в динамике шум без звука, настройка на каналы происходит и запоминается, OSD есть. Тюнер и декодер поменял без толку. Однако, теперь меня мучает один вопрос. Во включенном состоянии я ощутил тепло исходящее от M52777, и прижав к нему палец руки не смог его держать на проце и 5 сек. Питание 8В в норме. Вопрос напрашивается сам собой: какая рабочая температура у M52777? На шару эту микруху покупать неохота. И еще, часто ли в Samsung летят усилители ПЧ PAP 101. Кто знает подскажите плиз. Заранее благодарен. |
Альберт.
Sergo писал: | .....ящик пришел с темным экраном и нормальным звуком. Оказалась убитой линия задержки TDA 4665. После ее замены, при включении аппарата отсутствует цвет в SECAM, в динамике шум без звука. |
что-то не срастается!? до замены звук был, после замены 4665 исчез. Это как понимать? И при чём здесь 4665. Она на звук ну ни как.
52777греются порядочно, но я думаю не настолько, что рука не терпит, хотя кому как. и по углям люди ходят.
Для начала поищите где и что сделали не так, при демонтаже-монтаже 4665. |
KaSer
Sergo, А напряжение в БП нормальные??? И еще на звука и видимости в Samsung часто слетает память так что ставь чистую и процессор сам ее прошьет но делать в том случае если все напряжение в порядке. Первым надо проверить БП а потом остальное. |
mihalych
Sergo.TDA8395(secam).Питание TDA4665 проверь 5,6v.Часто убивается стабилитрон на 5,6v. M52777SP-B температура примерно 50 градусов. |
key-s
Специальный агент
Хотелось бы узнать - PAL то есть? |
