Замена LA76810A на LA76810 ТВ ERC
Master70
Master70
Сообщение #1 от 27/05/2005 10:35 цитата
Заменил 76810а на 76810 перестал запоминать программы неуверенный SECAM звук отсутствует можно что довесить
для полноценой замены или шиты может есть у кого на эти мсх.
Шасси не читается проц LC863332A EEPROM 24C08
salex
salex
Сообщение #2 от 27/05/2005 20:55 цитата
по какой причине была замена 76810,если по статике-проверь напряжение на 14 ножке 863332А и если там 5 вольт,а оно должно изменяться при настройке на станцию-то меняй 863332А а 76810 и 76810А разницы нет подмигивание
Master70
Master70
Сообщение #3 от 28/05/2005 04:47 цитата
После грозы слетела память прошил программатором и вот такая петрушка грешил на
76810, прошивка вроде его, наверное проц сдох, хотя поищу дампы памяти может
прошивочка неОК.
