Sony KV-29FX66 моргает три раза через 4-7 часов работы
levsha
Сообщение #1 от 01/06/2005 17:46 цитата
То что три раза -это OVP (overvoltage protection) я знаю. Но очень редко происходит, Плату управления предварительно пропаял.
Rottor
Сообщение #2 от 01/06/2005 19:47 цитата
levsha,
Притворись что ты не знаешь...
И отремонтируй в тихушку... подмигивание
Валентинович
Сообщение #3 от 01/06/2005 20:18 цитата
Хватит уже издеваться над платами.Либо меняй процессор , либо саму плату.Благо их уже есть и в достаточном колличестве.
Wlad
Wlad
Сообщение #4 от 02/06/2005 14:54 цитата
Валентинович, замена процессора ничего не даст. Проверено неоднократно. только замена модуля М1 на М2. тема подымалась много раз. Сам я практиковал съем всех микросхем с тщательной промывкой платы и микросхем и установкой на место, однако есть определенный процент возвратов, при чем некоторые через год - полтора.
Валентинович
Сообщение #5 от 02/06/2005 20:04 цитата
Это хорошо что мы можем дискутировать.Пока я не нашел модули , при чем в неограниченном колличестве , ставил процессора.Есть определенная статистика - если аппарат до года, процедура промывки и пропайки проходит на ура.Если аппарату больше полутора лет , то как правило необходимо менять проц, а еще проще плату.Кстати я писал тебе на днях с предложением о сотрудничестве - может письмо не дошло.
Wlad
Wlad
Сообщение #6 от 02/06/2005 22:50 цитата
Валентинович, наверное не дошло, или почту не смотрел. Пиши в конфу в личные, так я скорее увижу улыбка
Павел-1
Сообщение #7 от 02/01/2006 22:51 цитата
Разрешите поучастовать. Из опыта работы с SONY этой шасси прходилось менять блок-М невзирая на все миганя.
Ленивый
Сообщение #8 от 03/01/2006 00:58 цитата
Довольно часто срабатывание цепи OCP воспринимается процессором как OVP. А вот иногда цепь ОСР даёт ложные срабатывания, это когда обрывается резистор R6018 (или R6019), не зря их стали ставить большей мощности, хотя обрываются и умощнённые,- сам встречал!
