DAEWOO 20Q2M Шасси CP-370 не настраивается
ronin
Сообщение #1 от 03/06/2005 16:22 цитата
DAEWOO 20Q2M Шасси CP-370 не настраивается на каналы (не ловит вообще при автопоиске), пришел с потекшим кондером в БП на 400в. После замены кондера и позистора включился, по AV есть видео и звук.Тюнер подкидывал - безрезультатно.
KaSer
KaSer
Сообщение #2 от 03/06/2005 17:36 цитата
А память менял???
ronin
Сообщение #3 от 03/06/2005 18:16 цитата
память не менял. Причиной выхода из строя было попадание у электриков " фазы" на "ноль "
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 03/06/2005 19:34 цитата
Старую не забудь сохранить голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
balu1
balu1
Сообщение #5 от 04/06/2005 08:56 цитата
Конденсатор в контуре АПЧГ (а в ручную настраивается?)
ronin
Сообщение #6 от 05/06/2005 10:15 цитата
... в ручную тоже не настраивается...
simaeff
Сообщение #7 от 05/06/2005 14:49 цитата
была проблема с CP-375 - ловились только ДМВ-каналы - оказалась сбита прошивка памяти
ronin
Сообщение #8 от 03/09/2005 05:56 цитата
..память поменял - результатов никаких.... равнодушие
kreeklane
Сообщение #9 от 03/09/2005 19:50 цитата
на селекторе напряжения настройки меняается?
Люшик
Люшик
Сообщение #10 от 04/09/2005 22:51 цитата
пацаны на дату смотрите он его давно за2 месяца доконал/интерестно кто кого??? /голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
ronin
Сообщение #11 от 05/09/2005 10:36 цитата
..еще не доканал, так как живу в глубинке, запчасти выписываю почтой, доходят ровно за месяц....
Гулаков Дмитрий
Сообщение #12 от 05/09/2005 14:41 цитата
Так напряжение настройки меняется или нет?
И память подкидывал чистую или с нужной прошивкой?
глюк
Сообщение #13 от 05/09/2005 18:22 цитата
а вообще есть напряжение настройки??? 30вольт
vict
vict
Сообщение #14 от 05/09/2005 19:05 цитата
Глубинка,судя по скорости доставки-память чистая,прога нет-опровергните если я не прав.Хотя от электриков прошива не слетает... Какой тюнер подкидывал-в тему,то что надо?
ronin
Сообщение #15 от 29/09/2005 13:33 цитата
Напряжение настройки есть и меняется. Память подкидывал с нужной прошивкой.
kreeklane
Сообщение #16 от 29/09/2005 14:30 цитата
какие напряжения на селекторе ?
ronin
Сообщение #17 от 29/09/2005 15:54 цитата
Всем спасибо, тема закрыта. Нашел кондер на коротком - его поменял и все заработало...
