master55
Aiwa TV-C142KER Принесли TV со сгоревшем бл. питания и кадровой. Его уже ковыряли. После проверки первички было обнаружено, что стоял кондёр 103 на 1000V, вместо 102. После установки STR-S6707 благополучно сгорел. По схеме стоит STR-S6707A. Имеет ли значение буква А и что может ещё быть ? |
sacho
Я такой STR с индекс "А" не встречал но положи КС 162 на выходу 78L05 чтобы защитит процесор если не поздно. Подключи на лампу. Удачи. |
master55
В схемах и книгах указан именно с буквой А |
Люшик
А попробуй сравнить и поймешь ,может это просто диаппазон работы по входному напряжению,во вторых сгорела как ?сразу или работала 6707 и сдохла, |
key-s
Специальный агент
STR-S6707 - работает.
Конденсатор этот - стаббер (1000p), стоит с коллектора силового на корпус... |
master55
key-s
Специальный агент
master55, буква А - действительно, позволяет работать при напряжениях ~100...240V, так что без буквы - ставь, не сомневайся...
Я правильно понял - 1000p это С383 ?
Отключи строчную, ...выпрямитель можно нагрузить лампой, ватт 60.
Проверь резисторы на 5,6 выв(!). STR, ...Q801, D809, R811.
Литики на горячей стороне лучше заменить.
Перед вкл., предохранитель заменить лампой не меньше 100 ватт (петлю отключить).
И как дефектовалась кадровая? |
master55
alexix
Сгорел блок питания в телевизоре aiwa TV-C142KER.
Выгорели IC801 STR S6706 и обвязкаС838,R828,R829,R811,R812.Микруху я
определил по осколку корпуса(её разорвало),а номиналы элементов
обвязки вообще не определить.Два дня просидел в инете и ничего не
нашёл.Скачал схемы подобных моделей - они все на S6707.
Помогите, пожалуйста, со схемой или с номиналами.
Спасибо |
