UNIVERSUM FT71403 цвета поменялись местами
shayba
Сообщение #1 от 08/06/2005 18:26 цитата
universum ft71403 шасси FX 100гц искрило конкретно в сетевом выключателе,выключатель заменил,но сейчас все три цвета поменялись местами и в меню и в изображении.память перешил но результата никакого.может перешить ROM? навернутся из-за искрения вроде ничего не должно было.....
Shef
Shef
Сообщение #2 от 08/06/2005 21:40 цитата
А позистор в петле размагничивания остался живой, после искрения?
Aleks0363
Сообщение #3 от 08/06/2005 23:18 цитата
Мне тоже встречалось такое идеальное изменение цветов у одной целительницы после сеанса с пациентом. Стандартная внешняя петля полностью решила все проблемы.
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 08/06/2005 23:25 цитата
давай петлей и прочь проблемы/ только внешней/ голливудская улыбка
Kosarev
Kosarev
Сообщение #5 от 09/06/2005 01:26 цитата
А может проще позистор заменить.
TAN
Сообщение #6 от 09/06/2005 07:55 цитата
Для пущей уверенности можно предварительно осцилом посмотреть сигналы ЦП на катодах. Красный-он и в Африке красный, даже если светится синим.
shayba
Сообщение #7 от 09/06/2005 08:30 цитата
какое намагничено! конкретно вместо зеленого красный,красного -синий,синего-зеленый. позистор цел петля работает
Konstantin
Сообщение #8 от 10/06/2005 00:18 цитата
shayba, ты внешней пелей пробовал ? Было однажды такое, правда на 3УСЦТ.
telepasa
Сообщение #9 от 10/06/2005 11:54 цитата
Иногда петля уже не помогает...приходилось менять местами RGB на плате кинескопа.
shayba
Сообщение #10 от 10/06/2005 18:30 цитата
буду менять местами,но хотелось бы узнать причину.
genam
genam
Сообщение #11 от 17/06/2005 01:57 цитата
100% такая х---я у меня встречалась , тоже влезал в высокие материи типа неправильная фаза
коммутации поднесущих, а потом взял внешниий размагничиватель [ он у меня из половины
трансформатора] поводил ,как дядя Кашпировский, руками и о чудо! Телевизор заработал
как должен!
johanh
johanh
Сообщение #12 от 17/06/2005 16:07 цитата
shayba А магниты на горле не трогал?Было такое из-за срыва маски кина вовремя пробоя анодного.Поменял RGB
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #13 от 18/06/2005 15:43 цитата
Да блин, че голову морочить, труба намагничена и все тут!
shayba
Сообщение #14 от 18/06/2005 20:01 цитата
100% после третьего сеанса размагничивания петлей все стало на места.а тоже начал лезть в высокие материи.и все потому что после одного раза размагничивания все оставалось по прежнему
Люшик
Люшик
Сообщение #15 от 20/06/2005 02:02 цитата
А как долго убалтывали голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
johanh
johanh
Сообщение #16 от 20/06/2005 10:01 цитата
shayba Ну ты даешь смех
shayba
Сообщение #17 от 20/06/2005 11:00 цитата
Вам смешно.............
ILYA
Сообщение #18 от 20/06/2005 11:03 цитата
Рассказать, как сделать внешнюю петлю из подручных материалов ?
Люшик
Люшик
Сообщение #19 от 20/06/2005 19:11 цитата
лучше 7 раз размагнить чем тв убить смех
levsha
Сообщение #20 от 20/06/2005 19:20 цитата
Один начинающий мастер даже теорию высунул- мол,на заводе-изготовителе перепутали катоды.
А в остальном все точно так-же и было.
I2B
