чапаха
ПРИКОЛ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ: У ХОЗЯИНА Rekord-а ДОМА ТЕЛЕВИЗОР НЕ ПРИНИМАЕТ НИ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ, У СОСЕДЕЙ ПОКАЗЫВАЕТ ИЗУМИТЕЛЬНО. СОСЕДСКИЙ РУБИН НЕ ПОМНЮ МОДЕЛЬ У ХОЗЯИНА Rekord-а ПОКАЗЫВАЕТ ЧЕТКО.
АНТЕНЫ У ОБОИХ ОДИНАКОВЫЕ НА ОДНОЙ ВЫСОТЕ.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО?? |
Kwant
Это как передача "Очевидное-невероятное".Но я не верю в чудеса.Проверь головку тюнера.Часто теряют кольцевую пружину " земли".А у соседа антенный штекер толстый вот и есть контакт. |
Люшик
а ты сделай наоборот соседский принеси к антенне если плохо тогда антену разобрать зачистить соединения и обязательно новый кабель иногда ево жрет внутри вода и он весь гнилой |
KaSer
чапаха, И самое главное променяй коаксиальный кабель из черного на белый поскольку черный коаксиальный кабель имеет 50 Ом а белый коаксиальный кабель имеет 70 Ом и качество приема почище. Удачи. |
ILYA
KaSer, а розовый или голубой кабель, сколько Ом имеют ? |
Victoras
чапаха, ставлю на Kwant
KaSer, а какой лучше- белый или толстый? |
KaSer
Victoras, Белый конечно главное чтобы был цетральный провод медное жало и жало чтобы было толстое толщина провода. ILYA, А старые черные кабеля 50 Ом это действительно так, сам проверь возьми один метр старого черного кабеля и нового белого кабеля и проверь на Омы прибором!!! И ты убедишься что в старом черном кабеле цетральный провод жало имеет очень тонькую толщину!!! |
Kosarev
Я так понял,что если взять два метра старого черного кабеля,то будет уже 100 ом.А главное,чем толще,тем приятней. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
и когда же он угомонится.... эт я про касера. Что такое 50 или 75 ом и какое отношение они имеют к омическому сопротивлению центр. жилы. А по делу - может с АРУ проблемы у Rekord-а. |
Victoras
БЕЗЫМЯННЫЙ, если кроме шуток, в застойные времена на п/я (предприятие мин-ва средств связи) было полно 50 ом кабеля. У него действительно толще центральный, оплётка могла быть и посеребренная. А 75 ом- на ширпотреб и был дефицит в магазинах...
Эт видимо у папы кaser есть старые запасы 50 ом, выносили в те времена из завода |
чапаха
Я ЖЕ ПИСАЛ ЧТО ВСЕ АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВО ПОЛЬСКАЯ СЕТКА С УСИЛИТЕЛЕМ КАБЕЛЬ БЕЛЫЙ 75 ОМ А ПРИЕМА НЕТ И ШТЕКЕРА ОДИНАКОВЫЕ И ГОЛОВКА У ТЮНЕРА В ПОРЯДКЕ
Добавлено Июнь 10 2005
чапаха писал: | СОСЕДСКИЙ РУБИН НЕ ПОМНЮ МОДЕЛЬ У ХОЗЯИНА Rekord-а ПОКАЗЫВАЕТ ЧЕТКО. |
Люшик писал: | а ты сделай наоборот соседский принеси к антенне если плохо тогда антену разобрать зачистить |
nickkor
1. кабель - возможно плохой контакт в штекере т.к. экран фольга и плохо паяется. при подключение другого TV, контакт с экраном появляется.
2. если антены с усилителем, проверь БП + полярность.
3. проверь тюнер в Rekord-е (пропаяй, бывало плату ломали) |
Люшик
одинаковых усилителей не бывает даже если они под одним номером в польских уселках кака из-за самовозбуждения если выбрать чересчур мощный/усиление/
кстати в радиостанциях влияет кратность длинны кабеля меряется ксв метром |
MICHAIL
Нубл....Касер! Пора заносить в заметки ....Потом по материалам издадим книгу "1001 антисовет КАСЕРА". |
чапаха
ДА ВСЕ Я ПРОВЕРИЛ И ПРОПАЯЛ, КАБЕЛЬ ОТЛИЧНЫЙ С МЕДНОЙ ОПЛЕТКОЙ+ ФОЛЬГА. ГЕНЕРАТОРОМ ПРОБОВАЛ НАСТРОЙКА ИДЕТ И ВИДАК ЛОВИТ. ЕДИНСТВЕННОЕ ЧТО ОСТАЛОСЬ ТЮННЕР ПОПРОБОВАТЬ ПОМЕНЯТЬ, ХОТЯ ДУМАЮ ТОЛК ОТ ЭТОГО БУДЕТ ИЛИ НЕТ? ИЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ СОСЕДЯМ ЯЩИКАМИ ПОМЕНЯТЬСЯ !
Добавлено Июнь 11 2005
ПРАВДА ТЮНЕР СТОИТ КАКОЙ-ТО СТРАННЫЙ БЕЗ МАРКИРОВКИ |
ФАРТ
чапаха,а усилитель на антенне менял? Да и вообще, как дела с АРУ? |
valya
Чапаха а чуствительность с генератора проверял?А шасси какое - H501 ? А при настройке захват станций устойчивый ?Если это 501 шасси то у него тюнер крайне редко выходит из строя а вот кондюк в контуре напротив очень часто |
чапаха
Чуствительность хорошая. А контур какой? |
Вован
Суммирую всё, - получаем:
Телевизор Rekord, у которого "Чуствительность хорошая"
ДОМА ТЕЛЕВИЗОР НЕ ПРИНИМАЕТ НИ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ.
СОСЕДСКИЙ РУБИН У ХОЗЯИНА Rekord-а ПОКАЗЫВАЕТ ЧЕТКО.
ШТЕКЕРА ОДИНАКОВЫЕ И ГОЛОВКА У ТЮНЕРА В ПОРЯДКЕ.
Если информация обьективная, тогда это барабашка виноват И никак иначе!
Остаётся спросить. чапаха, это ты всё сам лично видел и подключал штеккера и настраивал каналы? Или пишешь тут со слов клиента? Либо свекровь соседки передала через двоюродного брата, что в прошлом году у них соседский Rekord изумительно показывал, когда у тех антенны ещё не было? Наверное так было? А теперь тебе по телефону хозиян звонит, впопаламе пьяный, забывши сунуть штеккер в гнездо, типа НЕ ПРИНИМАЕТ НИ ОДНОЙ ПРОГРАММЫ. А ты тут всю конфу на уши поставил. |
Jurij Portnjagin
KaSer писал: | А старые черные кабеля 50 Ом это действительно так, сам проверь возьми один метр старого черного кабеля и нового белого кабеля и проверь на Омы прибором!!! |
Охренеть! Такого я ещё не слышал.KaSer, хочу поподробнее, как это прибором на Омы. |
