Сапфир 37тц7211F tda7056B накаляется, ГДШ-глючит.
Лев
Лев
Сообщение #1 от 11/06/2005 01:08 цитата
Сапфир 37тц7211F A-out на tda7056B. Поломка звук хрипел, запирался, свистел…
Открыл tda7056B КИПЯТОК, отсоединил динамик 3ГДШ 8ОМ tda холодная.
Померил сопротивления динамика 1ОМ, через резистор запитал динамик работает, тихо но не хрипит, резистор 8ОМ греется.
Я не врубился, где динамик растерял свои 7ОМ и остался работоспособный???,
Начал подкидывать динамики, наткнулся ещё на такой…. Написано 5ВАТТ 8 ОМ, но по прибору тоже сопротивление 1 ОМ и тоже работоспособный.
Подкинул хороший по прибору 8 ОМ 2Вата, но ТДА нагревается, поменял ТДА, меньше греется, но греется.
Напряжение питания в норме, строка 112Вольт на ТДА 12вольт, обвязки у неё нет, входы и выходы.
Вопрос может там 16ОМ-ный динамик должен стоять??? Или чёта с микрой не то, должна она сильно греться???
Вован
Сообщение #2 от 11/06/2005 08:13 цитата
Электролит разделительный поменяй. Скорее всего он пробит и убил динамик. Бывали случаи.
ILYA
Сообщение #3 от 11/06/2005 08:41 цитата
Случаи то бывали, но переходного электролита тама нету. улыбка
Лев, если работала раньше, то скорее всего, есть неисправность. Даю общее направление. Посмотреть даташит и зная напряжение питания и сопротивление нагрузки, определить не выходим ли за предельные режимы. Таким образом, отпадут вопросы, типа
Затем, посмотреть скопом, не приходит ли на неё какой-нибудь не штатный, высокочастотный сигнал, нет ли генерации на выходе.
Удачи.
Вован
Сообщение #4 от 11/06/2005 09:16 цитата
"но переходного электролита тама нету" ---------- Во блин. Похоже в Израиле Сапфиров - как грязи... Илья видимо там на них руку набил.
ILYA
Сообщение #5 от 11/06/2005 09:51 цитата
Просьба к модераторам, обратить внимание на метод ведения диалога, ВОВАНОМ !
В Израиле Сапфиров нет, но Вованы тоже встречаются.
Вот даташит.
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/TDA7056B_3.pdf
Микросхема, она и в Африке микросхема. Остальное я изложил выше.
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 от 11/06/2005 09:59 цитата
Лев, если динамик один, то должен быть 16 Омный (3W), если два - по 8 каждый. На выходах +8V7; в большинстве случаев питание +15-17V (!)
Лев
Лев
Сообщение #7 от 11/06/2005 10:08 цитата
ILYA
.......К выходу усилителя (выводы 6 и 8) подключена нагрузка – либо две динамические головки по 8 Ом, включенные последовательно (в моделях с кинескопом 51 и 54 см), либо одна головка сопротивлением 16 Ом (в моделях с кинескопом 37 см......
key-s, Да по аналогии там должен стоять 16 Омный, а с завода установлен один и 8 омный.
но работал несколько месяцев улыбка
Добавлено 11-06-2005 11:10
Вован,
ILYA
Сообщение #8 от 11/06/2005 10:11 цитата
Лев, арифметикой, надеюсь, владеешь. Посчитай мощность. Если с 8-ми омным перебор, а хочется его оставить, уменьшай напряжение питания. Телевизор то у тебя в руках.
Вован
Сообщение #9 от 11/06/2005 10:18 цитата
ILYA, Да успокойся. Даташит я посмотрел, чуть позже, ничего не имею против.
Вот завёлся...
Ты же вроде как сам модератор. Сам себе жалишься?
Если микросхема греется при убавленном звуке - значит оконечники не в режиме. По идее на обоих выходах должно быть одинаковое напряжение даже без нагрузки, примерно половина питания. Надо бы посмотреть входную ёмкость на утечку, вряд ли что-то другое вызовет перекос. А сопротивление нагрузки при минимальной громкости не критично для нагрева в исправной МС, только при повышенной громкости возрастёт мощность и нагрев в большей степени с меньшим сопротивлением. .
Лев
Лев
Сообщение #10 от 12/06/2005 10:00 цитата
ILYA
В том-то и дело, что родной динамик может когда-то и был 8 Ом, а сейчас 1ом улыбка .
Уменьшение питания на микро не к чему хорошему не приводит.
Вышел из положения установкой второго динамика с Funai 2Ватт 16ом и подключил последовательно с 1 омным (родным), на всякий случай заменил входную ёмкость и всё ОК
Звук громкий, микра тёплая, всем спасибо классно!
ILYA
Сообщение #11 от 12/06/2005 10:33 цитата
Родной одноомный выкинь в мусор.
