SEG 11AK19P
igormax
Сообщение #1 от 13/06/2005 01:03 цитата
Не регулируются в техменю размеры.CPU-VECTEL 19V10S. TDA8842-VIDEO.Пробовал кучу прошивок-результат нулевой.Редактировал прошивку-открыл DK.Установил цвет.Но размер чтобы регулировался не нашел.В обшем меню все нормально регулируется.Может пульт PHILIPSA не подходит? Или придется вгонять в размер.Может кто работал с такой неисправностью?Два СPU-ведут себя одинаково.Оба -БУ.
Ej
Ej
Сообщение #2 от 13/06/2005 11:03 цитата
Я надеюсь что идет речь про размер по вертикали, а то у TDA8842 корекции нету улыбка
remtv
remtv
Сообщение #3 от 13/06/2005 11:07 цитата
Попробуй пульт LG с цветными кнопками
МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ ШАССИ 11AK19
Телевизоры 51\54CTV-664 собраны на универсальном шасси 11AK19S. В телевизорах используются микросхемы с управлением по шине ГС. Это позволяет проводить регулировку телевизора прямо с пульта дистанционного управления, не снимая заднего кожуха. Поэтому, если телевизор работает, но нарушились потребительские характеристики (изменился баланс белого, размеры изображения, центровка изображения и т.п.), его необходимо попытаться отрегулировать с пульта ДУ.
Как войти и выйти из сервисного меню
Войдите в ОСНОВНОЕ МЕНЮ нажав “синюю”кнопку пульта ДУ. Наберите код нажав цифровые кнопки 4, 7, 2 и 5 пульта ДУ. На экране телевизора появится СЕРВИСНОЕ МЕНЮ. Для выхода из СЕРВИСНОГО МЕНЮ нажмите “синюю”кнопку или кнопку "TV" пульта ДУ. В СЕРВИСНОМ МЕНЮ имеют место два режима: СВОЙСТВА и НАСТРОЙКА.
Как использовать режим СВОЙСТВА (ADJUST) СЕРВИСНОГО МЕНЮ
Войдите в СЕРВИСНОЕ МЕНЮ. Переместите полоску выбора на строку СВОЙСТВА.
Значение параметра и его назначение приведено в таблице 1.(версия 1.0, выпуск 2000-2001г).
Байт Значение
байта Наименование режима,
выполняемая функция Байт Значение
выполняемая функция
00 035 баланс “красного” 34 039 ф4:3; 60ГЦ. центр. по гор.
01 035 баланс “зеленого” 35 029 ф4:3; 60ГЦ. линейн. снизу
02 035 баланс “синего” 36 028 ф4:3; 60ГЦ. разм. по верт.
03 015 АРУ 37 011 ф4:3; 60ГЦ. центр.по верт.
04 080 ПЧ с негативн. модуляцией 38 047 ф4:3; 60ГЦ. центр.по верт.
05 080 не используется 39 062
06 009 задержка ярк. сигнала PAL 40 035
07 007 задержка ярк. сигн. SECAM 41 037
08 003 не используется 42 020
09 006 не используется 43 028
10 013 размер по горизонт. для 110 44 025
11 023 центр. по вертикал. для 110 45 042 ф16:9; 60ГЦ. центр. по гор.
12 023 ф4:3; 50ГЦ. центр. по гор. 46 025 ф16:9; 60ГЦ. линейн. снизу
13 040 ф4:3; 50ГЦ. линейн. снизу 47 029 ф16:9; 60ГЦ. разм. по верт.
14 036 ф4:3; 50ГЦ. разм. по верт. 48 014 ф16:9; 60ГЦ. лин. по центру
15 000 ф4:3; 50ГЦ. лин. по центру 49 048 ф16:9; 60ГЦ. центр.по верт.
16 012 ф4:3; 50ГЦ. центр.по верт. 50 048
17 044 ф4:3, разм.по гориз. для110 51 035
18 042 ф4:3,ширина параб. для110 52 009
19 037 ф4:3,парабпо углам для110 53 028
20 030 ф4:3,трапеция для110 54 030
21 011 ф.16:9;50ГЦ. 55 028
22 017 ф.16:9;50ГЦ. 56 038 центр. по гор.
23 038 ф.16:9;50ГЦ.центр. по гор. 57 035 линейн. снизу
24 026 ф.16:9;50ГЦ. линейн. снизу 58 027 разм. по верт.
25 021 ф.16:9;50ГЦ. разм. по верт. 59 029 лин. по цетру
26 010 ф.16:9;50ГЦ. лин. по цетру 60 032 центр. по верт
27 049 ф.16:9;50ГЦ. центр. по верт 61 063
28 046 62 040
29 038 63 040
30 028 64 033
31 005 65 132
32 033 ф4:3; 60ГЦ
33 029
-2-
Функция и значения параметров НАСТРОЙКА приведены в таблице 2.(версия 1.0, выпуск 2000-2001г).
Опция В7 В6 В5 В4 В3 В2 В1 В0 Назначение функции
00 0 0 0 0 0 0 1 1 BG-DK
01 1 1 0 0 0 0 0 0
02 0 0 0 0 0 0 0 1
03 0 0 0 0 0 1 0 0
04 0 0 0 0 0 0 0 0
05 1 0 0 0 0 0 0 0
06 0 1 1 0 0 0 0 0
07 0 0 0 0 1 0 0 0
08 1 1 1 1 1 0 0 1
09 0 0 0 1 0 0 1 1
10 0 1 0 0 0 1 0 1
11-26 0 0 0 0 0 0 0 0
27-28 1 1 1 1 1 1 1 1
29-49 0 0 0 0 0 0 1 0
50 0 0 0 0 1 1 0 0
51 0 0 1 0 1 1 0 1
52 0 0 0 1 0 1 1 0
53 0 0 0 0 0 1 1 0
54 1 0 0 0 0 0 0 0
55 0 0 0 0 0 0 0 0
56 1 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 0 1 1 0 0 1
58 0 0 0 0 0 0 0 1
59 0 1 1 0 0 1 0 0
60 0 0 1 1 0 0 0 0
Функция и значения параметровНАСТРОЙКА приведены в таблице 3.(версия 1.?, выпуск 1998г).
00 0 0 0 0 0 0 1 1
01 1 1 0 0 0 0 0 0
02 0 0 0 0 0 0 0 0
03 0 0 0 0 0 1 0 0
04 0 0 0 0 0 0 0 0
05 1 0 0 0 0 0 0 1
06 1 1 1 1 1 1 1 1
07 0 0 0 0 0 0 0 1
08 1 1 1 1 1 0 0 0
09 0 0 0 0 0 0 1 1
10 0 1 0 0 0 0 0 1
11 1 0 0 0 1 1 1 0
12 1 0 1 0 0 0 0 0
13 1 0 0 1 0 0 1 0
14 0 0 1 1 0 1 0 0
15 0 0 0 0 1 0 1 0
16 0 0 0 0 1 1 0 0
17 1 1 1 0 0 0 1 0
18 0 0 0 1 1 1 1 0
Для 37CTV-664 (версия , выпуск 2000-2001г).
1 1 1 0 0 1 0 1 1
2 0 1 0 0 1 1 1 1
3 0 0 0 0 0 0 1 0
igormax
Сообщение #4 от 13/06/2005 15:41 цитата
Remtv-спасибо.Поблема в том что изменить в техноменю ничего не могу.С передней панели и ПДУ ничего не меняется.Только перебор натстроек а изменить их содержимое не могу.Поэтому и начал эксперименты на програматоре.Да размер по вертикали TDA8842.И осталось то мало но почему не регулируется?
Gullit
Gullit
Сообщение #5 от 13/06/2005 19:12 цитата
Да все там изменяется недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Пульт нужен ВЕСТЕЛовский(2 бакса стоит) или МАК на крайний случай(код 1273)!
igormax
Сообщение #6 от 15/06/2005 12:55 цитата
Спасибо-все зарегулировалось.Какая клавиша отвечает за память техменю на МАКе.Поясните.
Gullit
Gullit
Сообщение #7 от 15/06/2005 20:38 цитата
igormax писал:
Вообще-то никакая - настройки сохраняются при выходе из сервиса!
igormax
Сообщение #8 от 18/06/2005 11:52 цитата
Отыскал прошивочку родную -все зарегулировалось.Код MaXcim-одешел.Пробовал переписывать обции как изложено выше DK не смог открыть-хотя все четко описано.СПАСИБО.
