TOSHIBA 285T8B- нет метровых диапазонов.
abc
abc
Сообщение #1 от 14/06/2005 20:44 цитата
CPU m50436-682sp, VID TA8653n . Уронили. Сделал.Но там стоит тюнер с U диапазоном.Заменил ,поставил LA9710, резисторы недостающие. В ручную ОК. Но проц не включает метровые.
Вопрос! Как включить?Сервис там есть? Если лить прошиву, то что?
abc
abc
Сообщение #2 от 15/06/2005 19:53 цитата
Кусок схемы Toshiba 285d8d. Тема актуальна.
alaus!
alaus!
Сообщение #3 от 15/06/2005 21:26 цитата
6,7,8 ноги проца могут быть посажэны на + или корпус, отследи нет ли какой перемычки или резюка.
abc
abc
Сообщение #4 от 16/06/2005 08:00 цитата
alaus!, "Это пройденный этап.Сам проц выдает код U диапазона.Изменяя код на 8,7 ногах (после рез-в) могу включить и запомнить все каналы , установленные по данному коду. Нужно включить L,H . Но как?
alaus!
alaus!
Сообщение #5 от 16/06/2005 22:40 цитата
Тогда пробуй подать +5в на 41ногу проца. Такое помогло с процем M50436-616
abc
abc
Сообщение #6 от 17/06/2005 19:43 цитата
На 41ноге "1" стоит во время настройки и переключения каналов. А жестко привязать к+5в не хочется, боюсь спалить, так-как подав +5 через резистор получаю "0".Временно вышел из положения ,задействовав команду "MUTE". Включил Н диапазон. Кабальное транслируют в U и H. Нужен севис.
key-s
Специальный агент
Сообщение #7 от 17/06/2005 22:12 цитата
abc, сервиса там нет; посмотри, на местной клаве - есть ли кнопка MFT DN(V SEARCH)? Это запрос диапазона V; на схеме 285D8D - обозначена как SA2. У этих процев включение V-U на морде - раздельное...
MFT UP(U SEARCH) - запрос диапазона U, кн. SA1.
abc
abc
Сообщение #8 от 18/06/2005 23:14 цитата
key-s, Кнопки есть . Точная настройка на канал MFТ, SA01 SA02 -регулировка право-лево и они-же рег. звук.Диоды все стоят.
Но метровых нет.Может какая перемычка стоит или не стоит? Вся клава организована как на схеме.Нажимал в разных комбинациях.
Или я опять торможу?Что-то не то?
key-s
Специальный агент
Сообщение #9 от 19/06/2005 01:31 цитата
abc, пробовал нажимать APS(AUTO PRE SET) кн. SA8, -затем SA2? И есть ли автопоиск на U?
abc
abc
Сообщение #10 от 19/06/2005 08:06 цитата
Автопоиск есть. Пробовал и вместе и по отдельности. Не катит. Тут один спец ,из Panasonic, говорит мол, есть подобие сервиса.
key-s
Специальный агент
Сообщение #11 от 19/06/2005 19:28 цитата
abc, честно говоря, -об этом не слышал... Если в обвеске всё совпадает с файлом, то выходит, действительно блокировка - программная...
Ящик древний, сервиса может и не быть - в Вальтхамах с CCU-VT-02 - его нет, 2062 - только писать.
Память FF не пробовал? И как включается поиск на U?
abc
abc
Сообщение #12 от 19/06/2005 21:24 цитата
key-s, Жмешь SA8 и автопоиск ищет каналы.Там и память редкая Mitcubishi. М6М80011. Память не трогал. Попробую ,но думаю старичок на такое не способен.Подъеду завтра, насчет входа в сервис , может что подскажут.Ремонт помещения у них кончается, должны компы включить.
key-s
Специальный агент
Сообщение #13 от 19/06/2005 23:39 цитата
abc, трёхпроводная М6М80011 - очень малого объёма, 64 байта -это в два раза меньше, чем у MDA2062 (128 байт). Такой же объём, 64 байта - у 93C46, BR9010, TC89101. Думаю, для системных опций, в 80011 - места нет.
На схеме 285D8D, память - М6М80021, объёмом 128 байт; может быть это причина?
Если, вдруг, не получится с сервисом - попробуй память, -без памяти...
abc
abc
Сообщение #14 от 20/06/2005 00:14 цитата
key-s, Это мысль! М6М80021 врятли найду. Смотрел M93C46 \ C06, распиновка похожа, объем пишут 1К\256 байт . Если прокатит, поиграюсь с программатором. Пошол спать. Thenks!
key-s
Специальный агент
Сообщение #15 от 20/06/2005 01:13 цитата
abc, 93C46 не из этой серии, - написал для примера... Две другие BR, TC - эти да.
128 байт - BR9020, 9021, TC89102, вместе с М6М80011, 80021 -это семейство ''Serial EEPROM''. 93C46 - ''Microwire EEPROM''.
abc
abc
Сообщение #16 от 22/06/2005 07:46 цитата
Отчет. В продаже МС нет, только на заказ. Обзвонил знакомых и нашол 80021 ,говорит с Тошибы снята. Мои програмеры ее не читают. Воткнул и чудо. Метры пошли.key-s, прав.Сервиса в этой модели нет. Точно установить не удалось причину.Возможно что-то прописано в память или дохлая.
Специальный агент key-s, alaus!, спасибо за помощь. улыбка
