SerZh
Может работать нормально, но иногда при включении из д\р с пульта, происходит как бы срыв генерации ИБП, на выходах блока питания 0, и перестает гореть светодиод. Чтобы его снова включить приходится выключать и снова вкл. сетевой кнопкой и то получается не всегда, ну уж если включится то работает нормально пока его не выключат хозяева.
На простук не реагирует, с лупой пролазил (может чего не углядел), емкости БП проверил на ESR - все окей, заменой пока не пробовал. Помогите советом или схемой. |
CELERON
Killpro
да уж тут точно не трещина. Смотри в БП. На лампочку попробуй пуск. Щаз схему помотрю |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
На чем источник сделан? Схемы под рукой нет и скачать не могу. |
SerZh
На STR-G6651 , схему прислали. |
SVOY
Видео проц не AN случайно! |
Kosarev
100%-поменяй электролит по питанию +14в.,1000мк.на25в.,по моему на схеме оно как С945,там еще один электролит должен стоять через дроссель,но его почему-то не ставят на заводе,это питание еще снимается на оптопару,а также идет на транзисторный ключ.
Добавлено 16-06-2005 22:45
А схема есть в файлах ,шасси CG. |
Акоп
Было нечто похожее,помогла замена оптопары.Удачи!! |
SerZh
Сегодня пойду разбираться. |
SerZh
Всем спасибо. Акоп, в самую точку, была глючная оптопара! |
