vestel-проблем с процесора
georgie
Сообщение #1 от 17/06/2005 21:27 цитата
заменя ли се vestel19v1.ost за sda555fxla14.Спасибо.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #2 от 17/06/2005 22:40 цитата
при условии соответсвия версии прошивки типа A14 без проблем
georgie
Сообщение #3 от 18/06/2005 10:13 цитата
Аlex благодаря спасибо.
Добавлено 18/06/2005 11:16
модела е CTV 5571 TXT процесора vestel19v1.ost беше окъсил намерих SDA555XFL A14 и го смених.Паметта е 24LC08B и е редовна и има запис.Излизат ми всички напрежения от захр. блок.На паметта и процесора захранването ми е 3.3V.Някой сменял ли е такъв процесор,имам чувството че новия е празен.Видео процесора е TDA8842.Диода ми свети зелено но TV не тръгва.Никъде не пише шасито.Благодаря Ви.
_________________
igormax
Сообщение #4 от 18/06/2005 11:44 цитата
ЗАМЕНА VESTEL 19.01 на SDA555XFL в ТВ ГОРИЗОНТ - 13
1)Выпаять планарный резистор R561(3,3ком) с (.)16 IC501 и впаять его на (.)20 IC501 + земля.
2)С Q701(эммитер) через 3,3ком подать на (.)20 сигнал V-sync
3)Отсоединить R549 и перемычку J155 от (.)16 и(.)15 IC501 соответственно.
а) (.) 15 и (.) 16 - это выводы на кнопки управления отсоединить от схемы, запитать
от 3,3в источника питания через 3,3ком и подсоединить в соответствии с Поларовской схемой управления. Родная схема подключения кнопок упр. – соответственно разорвать.
Для режима St – BY :
4)Удалить резистор R579 (4.7ком) от (.)8 IC501,место этой точки замкнуть с перемычкой J093, (.)22 IC501 при этом отсоединить.
Для режима Шина i2c – в/процессор/тюнер :
5)Удалить конденсаторы С540, С539
а)с (.)1 и (,)2 IC501,Удалить R568(10ком),R575(10к) подцепленные к(.)1 IC501.Удалить перемычку S504 с (,)2 IC501
б)Соединить (.)1 SDA с выходом R516 (100ом)
(.)2 SCL c выходом R517 (100ом)
При этом общение по i2c процессора SDA555 и TDA8842 организовано.
6) память 24С08 по i2C
а)перепрограммировать прошивку под POLAR
б)Удалить резисторы R582(100ом) и R580(100ом) с (.)6 и(.)5 памяти
в)Удалить резистор R545(1ком) с(.)2 IC501
г)Соединить проводами (.)1 IC501(SDA) c(.)6 памяти,(.)7 памяти на землю.
7) (.)19 IC501 подается родной сигнал H sync(SSC),поэтому:
а)Удалить от (.)19 резистор R554,вместо него впаять одним концом 10ком, вторым концом к R451 со стороны строчника.9тем самым сдвигается в центр графика )
8)Тюнер заменить на цифровой DT5 –BF14D или KSH-134.
А)Разомкнуть перемычку S204 и замкнуть ее на землю со стороны тюнера.
Б)Установить отсутствующий резистор R213(10ком)
В)Удалить резисторы R204,R205,установить их вместо R208,R209
Г)Удалить конденсаторы С207,С206,С208,С209.
9)Подключить сигнал CVBSO в соответствии со схемой POLAR с эммитерным повторителем для организации ТЕЛЕТЕКСТА.
Альберт.
Альберт.
Сообщение #5 от 18/06/2005 17:25 цитата
Был в ремонте Сокол с дохлым SDA555XFL A14, поставил с Polar SDA555XFL A14 результат ноль. Аппарат даже запускаться перестал. Сравнил по схеме. Огромное расхождение по распиновке портов. Так что типа A14 ещё ни о чём не говорит. На сколько я осведомлён SDA555XFL-A14, продаются даже пустые. Их надо программировать для каждой модели аппарата.
