Sharp 21E2-RU Неисправность блока питания
kravt
kravt
Сообщение #1 от 21/06/2005 20:56 цитата
Sharp 21E2-RU Неисправность блока питания,заменил микросхему STRG 5653, сгоревший резистор R708 (по схеме 680 Ом)тоже заменил, но блок питания не запускался.Тогда я заменил R708 на 2,2 Ком блок питания запустился выходное напряженме 130 в.Может не только мне это попалось?Может неисправность обусловленная т.к мне встречается второй раз.
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 от 21/06/2005 21:32 цитата
Если шасси UA-1(2), R708 (2k7) связан с оптроном...
kravt
kravt
Сообщение #3 от 22/06/2005 06:20 цитата
Key-s шасси мне не известно.Оптрона нет.
kravt
kravt
Сообщение #4 от 22/06/2005 19:06 цитата
Померил напряжение на видеоусилителях-190 в. вроде норма.По логике при завышении строчного питания напряжение видеоусилителей то-же повышается.Видимо режим штатный.
