Nokia 6361VT - при включении сгорает НОТ (иногда)
andyli
Сообщение #1 от 22/06/2005 20:53 цитата
Строчная запускается с обмотки ТПИ. БП на TEA2164, управляется с TDA8372. Клиент сам спалил с десяток транзисторов. Я поменял все литы в обвеске TEA2164, TDA8372, коллекторную емкость, дроссель в базе НОТа, емкость по питанию строчной 10мкФ х 160В.
За день спалил 2 транзистора (только при включении, если запустится - работает без проблем). Кто сталкивался с такой проблемой - помогите пожалуйста.
elman
Сообщение #2 от 26/06/2005 15:37 цитата
поставь транзистор с диодом проверено несколько раз я ставлю BU4508DX
Gullit
Gullit
Сообщение #3 от 26/06/2005 16:28 цитата
andyli, лампочку поставил-бы последовательно со строчкой - а то так еще не один транзистор сожжешь!
ramune
ramune
Сообщение #4 от 26/06/2005 19:18 цитата
а выбивает сразу после запуска или через некоторое время?
galls
galls
Сообщение #5 от 27/06/2005 00:11 цитата
насколько я помню,там перед ТМС стоит транзистор(чип)помотри все переходы-иногда рвётся,при этом искажая сигнал
Vita
Vita
Сообщение #6 от 27/06/2005 20:31 цитата
транзистор перед ТМС менять 100%... тока на оригинальный,тожа такая же лажа была,в форуме гдето вычитал-помогло
andyli
Сообщение #7 от 29/06/2005 22:49 цитата
Спасибо за советы-ТМС там нет- запуск с ТПИ - выбивает только иногда именно при запуске.С диодом ставить не пробовал-попробую.
Shef
Shef
Сообщение #8 от 29/06/2005 23:04 цитата
Вообще-то NOKIA эта очень старая (1990г.в.) и вполне возможно пробивает ТДКС! Поставь последовательно ТВС- 15 и посмотри на результат.
andyli
Сообщение #9 от 30/06/2005 22:24 цитата
Впечатление такое что выбивает по базе,НОТ получает утечку. Если ТВ включается то работает без проблем -НОТ не греется.
galls
galls
Сообщение #10 от 01/07/2005 02:41 цитата
там есть рядом с HOT радиатор,на нём 78L12,перед ним кондёр часто дохнет,вроде 100mF*25V-глянь его-я тоже на это попадался
andyli
Сообщение #11 от 09/07/2005 17:31 цитата
galls- если имеешь ввиду IC521(стабилизатор по питанию ТДА8372)- то этот кондюк я менял. Поставил транзистор с диодом- резистор по базе отпаял- ТВ проработал 1 день вкл. и выключал а на утро при вкл. сдох недовольство, огорчение .
Konstantin
Сообщение #12 от 09/07/2005 21:39 цитата
andyli, а зачем резистор отпаивал ?
ramune
ramune
Сообщение #13 от 09/07/2005 22:12 цитата
строчный трансформатор у тебя хороший.обязательо проврь все конденсаторы которые связаны с о строчным транзистором.я их иногда проверяю мегоометром.и ещё промохов небыло.
andyli
Сообщение #14 от 11/07/2005 11:18 цитата
Резистор отпаивал потому что он был в транзисторе.А конденсаторы я поменял .
Shef
Shef
Сообщение #15 от 11/07/2005 19:26 цитата
andyli, Сегодня и мне подвалило точно такое счастье недовольство, огорчение Спалил пока один транзистор, кто-то до меня, раньше поменял ТДКС.
