Yaroslavv
Кто-нибудь знает, отчего при настройке на канал положения регулировочного резистора для чистого звука и для отчётливого изображения не совпадают - либо одно хорошо, либо другое?
Что тут можно сделать? |
azvik
Подстроить контур ПЧ звука |
Yaroslavv
Может, там какие кондёры поменять попробовать? |
maxsimus (AMV)
Yaroslav писал: | Может, там какие кондёры поменять попробовать | там не какие ,а все нужно менять. Так как все они "пятьдесят-лохматого" года (условно). |
Денис
Для начала махни целиком СМРК. Скорее всего все будет. |
RM25
Так там же не СМРК
Там же УМ1-1 УПЧИ,там же на входе не ПАВ, а на контурах- всего 8 штук
настроить практически невозможно, нужно искать или заведомо рабочий или както ПАВ пристроить |
Денис
Ой, господа, прошу прощения. RM25 прав. Там вроде еще строчка на тирристорах. Тогда дело осложняется. Согласен с Azvikом, попробовать начать с этого.
Ща кстати Рубин 208 на ремонте стоит, зачем принесли не знаю, работает для его годов идеально. Но посмотрю, освежу память. Если что отпишу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сосед по даче года два назад с подобной проблемой "достал" так я ему вместо всей ПЧ приделал платулю ПЧ и тюнер от 7-го фуняя - по сей день работает |
Денис
БЕЗЫМЯННЫЙ, тоже вариант! Делать это старье, хуже нет. Хрен где чего найдешь для этих гробов. Я стараюсь не брать вообще такие на ремонт. |
johanh
Эти УПИМЦТ имеют повышенное излучение от строчки Начинать надо как сказал maxsimus (AMV).И еще
повысь уровень входного сигнала.И еще в таких случаях я выбрасываю АПЧГ.Регуляторы настройки |
tel
Если есть возможность нужно подкинуть модуль УПЧЗ и УПЧИ. |
MIG
YAROSLAV, звук подай ! Что сделал, что нет ? |
KaSer
Yaroslav, То что кондеры менять это обязательно, но есть на СМРК регулятор "Видео" оно как раз дает устоичивость звука и изображение одновременно. Удачи!!! |
Konstantin
Морозик
1002 СОВЕТKaSer,
Yaroslav, Ну вообще-то контура в УПЧЗ( дискриминатор и полосовой) осторожно крутануть,если болше ничего не беспокоит,
а лучше купить старый Сони на детали ,там радиоканал отдельный,и присобачить
вместо родного радиоканала |
Yaroslavv
Прошу прощения за молчание - не было свободного времени. Спасибо большое всем за советы - в ближайшие выходные попробую вплотить их в жизнь.
совок |
