Samsung CS-20F2R шасси KS-1A. растр поджат снизу
kikis
Сообщение #1 от 23/06/2005 09:10 цитата
Samsung CS-20F2R шасси KS-1A. растр поджат снизу на 5-6 см, нижний край немного подёргивается.
LA7830, электролиты менял. Напряжения в норме. Стал проверять обвеску TDA9381. выв. 26 ( внешний конденсатор генератора пилы) заменил C225 0,1 мкФ – растр восстановился, вернул старый растр в норме. Поставил новый кондёр, собрал телик, включил, дефект опять повторился. Проверил всю цепь по выв.26. теперь растр то нормальный, то поджат снизу, на простукивание не реагирует. недовольство, огорчение
sacho
sacho
Сообщение #2 от 24/06/2005 08:24 цитата
Мне кажется что все таки нада искат непропай.Если и другие неполадки попробуй менят прошивку.Если она вылетает можна быт токой глюк.Удачи классно!
andyli
Сообщение #3 от 24/06/2005 09:43 цитата
Был такой случай( растр поджат снизу на 5-6 см, нижний край немного подёргивается)-тоже был конд. 0,1 мкФ - хотя маловероятно -но может 2-й конд. тоже дефектный?
Sputnik
Сообщение #4 от 24/06/2005 15:35 цитата
В таком случае фен и фриз - первый помошник.
kikis
Сообщение #5 от 24/06/2005 19:15 цитата
насчёт прошивки. при установке новой памяти в неё автоматически записываются заводские установки, даже не требуется дополнительной регулировки. поэтому непонятно какую прошивку менять - процессора? но, это только вместе с ним самим.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #6 от 25/06/2005 00:11 цитата
kikis писал:
LA7830 недовольство, огорчение
А там разве не LA7840 недовольство, огорчение ?
