serv
Горизонт 21BF41
TDA9353PS/N3/2/1609
HORIZONT TOPOL2 процессор
KS-H-148EA03 тюнер
Шасси похоже ШЦТ-733.
В режиме настройки на станции видит все станции. После выхода из настройки на экран выводятся только последние 2 из настроенных станций во всех позициях. На тюнер не похоже. ЭЗУ менял, но прошивку пришлось с этого же ТВ закачать (другой нет). Чистую ЭЗУ телевизор корректно не прописывает. Очень похоже на прошивку.
Если у кого есть прошивка, просьба поделиться. |
vaneck172
Аналогичная проблема. Подскажите, что сделать! |
Цитата: | Подскажите, что сделать! | - собрать денег и вызвать Мастера! |
shursh
ЭЗУ - это что?
По конкретнее плз..
Во-первых надо опции тюнера смотреть,а не лезть тупо в СОФТ!
Во - вторых ! проблема "горизонтов" - эл.литы!!! |
БУНЯ
Верный друг сайта
vaneck172 писал: | Аналогичная проблема. Подскажите, что сделать! |
Читать правила , а то урна плачет по твоей теме. |
ФАРТ
Цитата: | Во-первых надо опции тюнера смотреть,а не лезть тупо в СОФТ! | Смотри, или не смотри - не поможет.
Цитата: | Во - вторых ! проблема "горизонтов" - эл.литы!!! | Не в литах дело! Тем более в ШЦТ-733 проблем не было, а зря!
Надо просто ТУПО "забодать" софт. |
shursh
[quote="ФАРТ"]Смотри, или не смотри - не поможет.
Цитата: | Не в литах дело! Тем более в ШЦТ-733 проблем не было, а зря!
Надо просто ТУПО "забодать" софт. | Это как?
Перелить прошивку? А ручками - слабо? |
ФАРТ
shursh писал: | А ручками - слабо? | Вот именно, ручками!!! Но,....
ФАРТ писал: | Смотри, или не смотри - не поможет |
Чтобы понятнее - ни хрена там ты не увидишь! Особенно в свете твоего
shursh писал: | Во-первых надо опции тюнера смотреть,а не лезть тупо в СОФТ! | Да и зачем заморачиваться, если дел, при чем - тупо, на минуту-две. И не во-первых, а во-вторых!
Я не вспомню ни одной проблемы (на сегодняшний день) чтобы она была связана с литами. ШЦТ-739 - вот это кормилец! |
Nik
Цитата: | Чистую ЭЗУ телевизор корректно не прописывает. |
А ты проц об этом попрсил???
Цитата: | ЭЗУ менял, но прошивку пришлось с этого же ТВ закачать (другой нет). |
Слетевшую прошивку переписал на новую память и получил тоже самое.
Сделай ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ памяти, а потом поправишь геометрию и пр. в ручную. |
brt137
vaneck172, откопал же тему.. Лежала себе спокойно три года .
Nik писал: | Сделай ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ памяти, а потом поправишь геометрию и пр. в ручную. |
А опции можно и переписать перед инициализацией, на всякий случай . |
ФАРТ
Цитата: | Сделай ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ памяти |
Тут оно иначе обзывается, а также делается автоматически при установке чистой памяти, что (установка чистой) в данном случае просто кощунство.
Цитата: | vaneck172, откопал же тему |
Так напрягался. Уже за это плюс. |
